Bundesverkehrsminister plant Führerschein für Drohnenflüge
Stichworte: -
Lira
AW: Bundesverkehrsminister plant Führerschein für Drohnenflüge
Naja... Führerschein ja zum Glück erstmal nur für gewerbliche Nutzer (mal sehen wie lang noch).
Es ist eben wie ßberall... Nen paar Vollidioten die so Sachen starten wie das mit dem Feuerwehrlöschflug in Kalifornien werden als Beispiele genannt um allen das ganze aufzudrücken... Naja, solang man sich nichts zu Schulden kommen lässt gehts ja noch.
Die Gewerblichen werden jetzt zum Testballon, danach kommt das ganze dann für jeden.
DANKE DJI
durch die fertig pakete bracuht keiner mehr nachzudenken was er da macht .......................
Im grunde nicht schlecht der gedanke. mal sehn wie sie es umsetzen. Hoffe auf ne Flugabnahme im Gyro mode!!! da muss man es wenigstens können. da wird schonmal gut sortiert. alle andren illegalen juckt auch kein "Führerschein" oder was auch immer.2xTBSsource1DJI/GEPRC-P16DJI/Explorer4"LR-DJI/TBS5"UlDJI/DQUADobsessionDJI/ZohdFlotteDJI
Ich mag ja generell keine Multicopter (selbst fliegen!), aber bei dem Wort Drohne hebts sich bei mir!!!Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
BMVI - Verkehr und Mobilität-Neue Regelungen für Drohnen-Flüge geplant
Schöni
Ist zwar jetzt schon sehr "inn", aber nächstes Jahr werden dann wohl die 180er und 210er Frames sehr begehrt sein, weil mann da kein Kennzeichen braucht, weil man die noch recht leicht unter 500g fliegen kann!
Gruß Thomas
Ich bin gespannt wie "Drohne" genau spezifiziert wird. Davon steht nämlich nirgends etwas. Ohne Spezifikation wäre jedwede neue Reglung ohne Wirkung.
Es kann also mal eben fix uns alle treffen.
Ich kann das als jemand der das beruflich betreibt prinzipiell nur befürworten.
Allerdings sollte das dann eigentlich erst mal für private gelten, dort wird ja meistens der größte Unfug betrieben. Also für alles was ausserhalb eines Modellflugplatzes betrieben wird.
Problematisch kann es dann nur für die Wildflieger/FPV-Racer werden, da sollte man dann gezielt zwischen Multicopter und Helikopter unterscheiden, für die FPV-Jungs wirds da aber auch schwierig...
Und wo genau liegt da der unterschied zwischen Multi und Heli "Copter"?Zitat von Peter Grod Beitrag anzeigenProblematisch kann es dann nur für die Wildflieger/FPV-Racer werden, da sollte man dann gezielt zwischen Multicopter und Helikopter unterscheiden, für die FPV-Jungs wirds da aber auch schwierig...
n Heli kannst genauso mit GPS / AP ausstatten und Autonom Missions fliegen lassen.regards Mike
Nicht vergessen sollte man auch einen entsprechend mit GPS, Cam ect ausgestatteten Segler.
Der würde auch unter die "Drohnenregelung" fallen.
Was mir ein wenig stinkt. Dieser Minister haut mal eben ein paar halbseidene Sprüche raus, ohne sich weiter Gedanken zu machen.
Für seine toll durchdachte Maut hat er ja auch ordentlich Prügel bezogen.
Ich verstehe durchaus das Problem. Da gibt es die Unwissenden, die Flachzangen und die unverschämten Typen denen alles egal ist.
Das war eigentlich nur ein Frage der Zeit. Das Problem wird auch bei weitergehenden Regelungen sein, dass sich kaum was ändern wird.
Es müsste ein Weg gefunden werden noch viel besser aufzuklären.
Mich wundert, dass es noch kein Statement beim DMVF zu lesen gab (Stand jetzt gerade)
Diese Entwicklung gefällt mir gar nicht!
EDit sagt auch noch: Da sich das ganze meiner Meinung nach nicht sauber trennen lässt, befürchte auch ßnderungen/Einschränkungen für den Modellflieger.
ThorstenZuletzt geändert von binolein; 09.11.2015, 18:28.
Zitat von Alveran Beitrag anzeigenUnd wo genau liegt da der unterschied zwischen Multi und Heli "Copter"?Es geht um UAS (Unmanned Air System). Was das ist, steht in § 1 Absatz 2 Satz 3 LuftVG.Zitat von binolein Beitrag anzeigenDa sich das ganze meiner Meinung nach nicht sauber trennen lässt, befürchte auch ßnderungen/Einschränkungen für den Modellflieger.
Darüberhinaus wird er (zumindest vorläufig) nichts weiter regeln.
So verstehe ich zumindest seine Pressemitteilung, da er dort auch von UAS spricht bzw. die beiden Begriffe (Drohnen/UAS) "durcheinanderwürfelt".
Edit: allerdings ist dann die Frage, wie er den "private Nutzung von Drohnen" regeln will. Da muss dann wohl eine Definition ins LuftVG.
Es bleibt spannend...Zuletzt geändert von goemichel; 09.11.2015, 18:46.Gru� Michael
Abwarten!
Der gute Mann hat schon so einiges verbockt.
