Manntragender Bikopter
    [Foto/Video] Manntragender Bikopter
    Sind Bi-Kopter hier erlaubt oder ist das zu wenig multi?
    Jedenfalls hat mich dieser manntragende Bikopter fasziniert *mitdenOhrenschlacker*:
    Auch die anderen Bikopters in dem Thread sowie viele Experimental-Flugmodelle sind einzigartig!
  • Mataschke
    • 18.10.2009
    • 70
    • GroÃ?bottwar
    AW: Manntragender Bikopter
    Das war aber nur eine Puppe. Nicht dass hier der falsche Eindruck entsteht...
      Tatsächlich!
      Auf die Idee, eine Pilotenpuppe im Maßstab 1:1 nachzubauen, muss mann auch einmal kommen.
      Ich hätte wenigstens eine Pilotin gemacht. Weil die wiegen weniger, dann fliegt das Ding besser.
      • Helipilot77
        • 21.05.2012
        • 2930
        • Christoph
        • Viersen / fme-Erkelenz
        hier das Video dazu!
        Gruß Christoph
        • jumphigh
          • 16.12.2009
          • 4248
          • Allstedt
          Manche Kommentare sind aber auch zu putzig. Wenn man bedenkt, welche Lasten sonst Multikopter heben oder welche Rotordurchmesser manntragende Helis haben, kommt man eigentlich nicht auf die Idee, ein echter Mensch könne mit zwei solchen Spielzeugpropellern abheben, oder?
          Andreas
          Grüße von Andreas
            Also ein kleiner Modellheli hat schon mal eine sehr mutige, echte Dame hochgehoben (relativ hoch sogar). Kann aber auch sein, dass es zwei Modellhelis zusammen waren, jetzt weiß ich's nicht mehr genau.
            • 450rex
              • 08.04.2012
              • 308
              der "kleine" Modellheli waren 2 x 700er, die eine Frau hochgehoben haben :-)
              • jumphigh
                • 16.12.2009
                • 4248
                • Allstedt
                Nun, aber selbst 2 700er finde wiederum ich erstaunlich! Wenn die Frau 50kg wog, die 700er jeweils 5kg, dann habe die das 5-fache ihres Eigengewichtes zusätzlich gehoben. Das wäre eine (kurzzeitige) Beschleunigung von 5g bis 6g. Kann das sein? Vor kurzem gab es hier ein Video, wo ein 700er einen Ferrari ausbeschleunigt hat. So ein Sportwagen schafft 1g lineare Beschleunigung, im Vergleich sah der Heli nicht 5- oder 6-mal schneller aus.
                Andreas
                Grüße von Andreas
                  Kraft und Beschleunigung darf man aber nicht verwechseln.
                  Um fünfmal schneller zu fliegen als ein Ferrari, braucht man mehr als Kraft.
                  • jumphigh
                    • 16.12.2009
                    • 4248
                    • Allstedt
                    F=m*a! Ich kann 30kg mit 1g halten oder aber 5kg mit 6g beschleunigen. Wenn so ein 700er also 30kg (statisch) hebt, dann kann man also annehmen, dass er eine Kraft erzeugt, die sein Eigengewicht von 5kg mit 6g beschleunigen könnte. Insofern muss ich fragen, warum der 700er nicht deutlich schneller als der Ferrari war?
                    Andreas
                    Grüße von Andreas
                    • athome
                      sudar.ch
                      Onlineshop
                      • 14.04.2009
                      • 802
                      • Lukacs
                      • Aargau (Schweiz)
                      Hallo Andreas
                      Es ging dabei um dieses Video
                      Gruss Lukacs
                      Homepage:
                      http://www.sudar.ch und http://www.turbinenheli.ch
                      • athome
                        sudar.ch
                        Onlineshop
                        • 14.04.2009
                        • 802
                        • Lukacs
                        • Aargau (Schweiz)
                        Sorry doppelpost
                        Zuletzt geändert von athome; 30.09.2015, 19:03.
                        Homepage:
                        • athome
                          sudar.ch
                          Onlineshop
                          • 14.04.2009
                          • 802
                          • Lukacs
                          • Aargau (Schweiz)
                          sorry doppelpost
                          Homepage:
                            Ich gebe dir ein Beispiel: Ein Fischkutter mit 100 PS möge 12 Knoten schaffen. Selbst mit 1000 PS wird er nicht auf 30 oder gar 100 Knoten kommen. Seine Bauform (Verdränger) lässt einfach eine bestimmte Geschwindigkeit nicht überschreiten.
                            Ebenso Flächenflugzeuge: Der Propeller kann nicht beliebig viel Kraft in beliebig viel Speed umsetzen. In viel Schub schon eher.
                              Die haben meine Idee geklaut... ...aber ich seh schon, das wäre kein angenehmer Flug, man würde das Pendeln kaum wegkriegen, genauso wie bei den Modell-Nachbauten der Helis aus "Avatar".
                              Dann muss ich mir halt was besseres überlegen. Trikopter?
