Propeller Unterschied erklären
  • kreids
    • 29.08.2014
    • 2147
    • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
    [Quad] Propeller Unterschied erklären
    kann mir jemand mal bitte den Unterschied erklären zwischen verschiedenen Propeller?
    5030
    5040
    5045
    6030
    6045
    das wäre wirklich super.
    Wenn ich es richtig verstanden habe, 5030 hat einen kleineren Anstellwinkel der Propeller als 5040, aber woher weiss ich wann oder wieviel die zb länger oder breiter sind?
    Danke und Gruß
    Stefan
    Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
    AW: Propeller Unterschied erklären
    Bsp. 5030:
    50 steht für den Durchmesser (5 Zoll), 30 steht für den Anstellwinkel der Blätter (3 Zoll Vorschub pro Umdrehung).
    • kreids
      • 29.08.2014
      • 2147
      Bsp. 5030:
      Danke schon mal
      bei zb 4,5 zoll vorschub sind die blätter dann nur mehr angestellt oder verändert sich dann auch dieGröße zb in der tiefe?
      was ist der Unterschied in mm von 5 auf 6 Zoll?
      Woher weiss ich was mein Motor noch an Anstellwinkel schafft?
      Danke
      edit: ich nutze 3 blatt 5030 und 2200-2300kv Motoren, die waren beim arf kit dabei.
      Zuletzt geändert von kreids; 26.09.2015, 08:45.
        Genau so.
        Breite des Blattes oder Art des Profils etc. lässt sich nicht aus den Zahlen herauslesen.
        1 Zoll (oder amerikanisch: Inch) entspricht 2.54cm.
        Hmmm, bezüglich Motor: Da musst wahrscheinlich nach Test-Tabellen suchen, wie sie einige Shops haben. Da musst herauslesen, wie viel Strom ein Motor mit verschiedenen Props zieht. Der Motor ist aber bei ßberlastung wahrscheinlich noch das geringere Problem als die Regler...
        Akkus haben auch grossen Einfluss. Die C-Rate macht einen grossen Unterschied.
        EDIT.: Aber bei 5030 musst dir noch keine Gedanken machen. Anspruchsvoll sind 5045-bullnose (die eckig abgeschnittenen) und von 6035 an aufwärts.
        Zuletzt geändert von fftunes; 26.09.2015, 08:52.
        • kreids
          • 29.08.2014
          • 2147
          zur zeit nutze ich diese hier:
          ETB-PR1 Ersatz Rotorbl�tter 3Blatt f�r ETB250 Racecopter 2 Stk (L+R) Robitronic, 3,38 , zuverl�ssig preiswert einfach - Modellbau-G�pel
          und diese stehen zur Auswahl zur Zeit
          1) 5045 3-Leaf Propeller ABS CW/CCW For Mini Quadcopter 250 Frame Kit Sale-Banggood.com
          2) FC 5045 5x4.5'' 2-Leaf Propeller Pro CW/CCW for RC Mini Multicopters Sale-Banggood.com
          Sollten ja beide gehen da sie nicht eckig sind oder?
          Was bewirkt eigentlich mehr Anstellwinkel jetzt mal genau?
          ich nutze 12A Regler
          Stefan
          Zuletzt geändert von kreids; 26.09.2015, 11:34.
          • kreids
            • 29.08.2014
            • 2147
            Liegt viel Unterschied zwischen zweiblatt und dreiblatt Propellern?
            • DJBlue
              • 12.08.2010
              • 3330
              • Thilo
              • Kempten und Umgebung
              Ca. 30% mehr Leistung bzw. Drehmoment, allerdings auch rund 30% höherer Stromverbrauch.
              DJBlue´s Wix-Page
              • kreids
                • 29.08.2014
                • 2147
                Welche sind besser für die Wendigkeit?
                • kreids
                  • 29.08.2014
                  • 2147
                  nun ich hab mir mal beide bestellt 3 blatt so wie 2 blatt.
                  Stefan
                  • DJBlue
                    • 12.08.2010
                    • 3330
                    • Thilo
                    Leicht (also 2-Blatt, weniger bewegte Masse) und Verwindungssteif (also Glasfaserverstärkt bzw. Carbon).
                    Drehraten können aber vom verwendeten Controller begrenzt werden.
                    DJBlue´s Wix-Page
                    • kreids
                      • 29.08.2014
                      • 2147
                      Also ich hab jetzt mal drehrate von 800 und 100% Expo und siehe da jetzt flip er fast auf der stelle.
                      und acro auf 60
                      Ich hoffe das die neuen Probs mehr Speed bringen
                      • fly-kai
                        • 17.04.2010
                        • 106
                        • Kai
                        Hey,
                        Also dreiblatt sind bei Racern fast immer schlechter als 2 Blatt. Sowohl in der Wendigkeit, wie auch in der Flugzeit/Wirkungsgrad.
                        Du musst immer auf den Strom achten. Wenn du mit den 5x3 vielleicht 6A pro Motor brauchst, dann kannst du locker die 5x45 fliegen. Natürlich aufpassen, dass sehr breite Blätter auch mehr Strom ziehen. zB die "bullnose"
                        Mit freundlichen Grüßen
                        Kai
                        • kreids
                          • 29.08.2014
                          • 2147
                          Ich hab mal diese geordert zum testen
                          • fly-kai
                            • 17.04.2010
                            • 106
                            • Kai
                            Naja Propeller hätte ich schon in DE gekauft aber gut, wenn du Zeit hast
