Motoren starten nicht - CC3D + Cleanflight
  • Blade Breaker
    • 04.05.2013
    • 1224
    • Lukas
    • Tirol
    [Quad] Motoren starten nicht - CC3D + Cleanflight
    Hy Leute,
    Ich hab ein kleines Problem mit meinem 6S Race Quad. Und zwar wollen bei mir die Motoren nicht anlaufen.
    Mein Setup:
    ZMR250 Frame
    DYS 30A SN Regler
    DYS 1806 1400Kv Motoren
    CC3D Evo
    12V 3A Stepdown Converter
    6S 1200 mah Lipos
    D4Rii Empfänger
    Spektrum Dx8 Funke
    In der Cleanflight Software kann ich die Motoren von Hand aktivieren und da laufen sie ohne Probleme. Das Signal von der Funke wird auch angezeigt und die Endpunkte hab ich auch angepasst. Bei den Reglern hab ich auch den Gasweg eingelernt. Die grüne LED am CC3D leuchtet dauerhaft und die blaue LED blinkt.
    Ich weiss ehrlich gesagt nicht mehr weiter und würde mich über ein paar Ratschläge freuen.
  • bio'hazard
    • 28.12.2008
    • 245
    • rolf
    • Bramsche
    AW: Motoren starten nicht - CC3D + Cleanflight
    hi, du musst den wert auf 2000 stellen (pitch), dann sollte es gehen.
    TDR
    • Seebodener
      Seebodener
      Gasweg einlernen ... evtl. muss der Gaskanal am Sender invertiert werden,
      einfach in CleanFlight bei den Servos die Servowege auf richtigen lauf kontrollieren
      nette Grüße vom See
      • Blade Breaker
        • 04.05.2013
        • 1224
        • Lukas
        • Tirol
        Verstehe ich jetzt nicht ganz. Pitch ist ja eigentlich Nick bei einem Heli oder?
        Hab jetzt den max Throttle Wert auf 2000 erhöht und die Regler neu eingelernt. Hat auch leider nix gebracht.
        • Blade Breaker
          • 04.05.2013
          • 1224
          • Lukas
          • Tirol
          Also der Gasweg sollte passen. Hier meine Werte:
          Gasstick auf 0% (ganz nach unten): 1115 laut Cleanflight Software
          Gasstick auf 100% (ganz oben): 1905
          Meine Endpunkte:
          Min Throttle: 1150
          Mid Throttle: 1500
          Max Throttle 2000 (vorher 1950)
          Minimum Command: 1000
          Gasweg hab ich mit der Software eingelernt. Also bei Motors-Motor testen auf 100% und dann die Regler mit Strom versorgt. Danach einfach auf 0 gestellt in der Software und die Regler haben gepipst dass die den Gasweg angenommen haben.
          • bio'hazard
            • 28.12.2008
            • 245
            • rolf
            • Bramsche
            Ich glaube ich habe seiner Zeit im Sender den Gasweg auch erhöht, hatte das selbe problem...
            TDR
            • Blade Breaker
              • 04.05.2013
              • 1224
              • Lukas
              • Tirol
              Hab ich auch gemacht - hat aber nichts gebracht
              • R.Grum
                • 16.01.2014
                • 138
                • Ralf
                • Regesbostel
                Versuch mal deinen Min. Gaswert in der Software auf knapp unter 1000 zustellen !
                Ich bin der Meinung ich hatte das selbe Problem bei einem Arbeitskollegen!
                Gruß Ralf
                ( ich bin eher der Freund von openpilot Software)
                [FONT="Tahoma"]250'er, 500'er, 700'er[/FONT]
                • Flip73
                  • 29.03.2013
                  • 529
                  • Philipp
                  • Wild auf der Wiese um HH
                  Ich vermute cleanflight schaltet nicht scharf weil ein Wert anliegt bei dem cleanflight schon gas geben würde.
                  Leg arming mal auf nen Schalter und prüfe das in der gui, hatte ich bei baseflight auch mal.
                  Setz den unteren Gaswert etwas tiefer in der Funke und versuch dann nochmal zu armen.
                  edit: jemand schneller gewesen
                  EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
                  • Blade Breaker
                    • 04.05.2013
                    • 1224
                    • Lukas
                    • Tirol
                    Hab nun alles versucht - keine Chance.
                    Was ich nun alles gemacht hab:
                    *BLheli auf die ESCs geflasht (statt SimonK)
                    *Min Throttle auf 999, Max Trhottle auf 2000 und die Gasgerade so angepasst das ich noch minimal unter diesem Wert bin.
                    *Alle ESCs mit einem anderen Empfänger den Gasweg eingelernt
                    Also die ESCs geben ein Signal ab, dass sie ein Gassignal bekommen.
                    Ist das eigentlich normal, dass die blaue LED beim CC3D durchaus blinkt?
                    • Kettentiger
                      • 20.12.2014
                      • 131
                      Ich habe mittlerweile das Gefühl das du alles nur verschlimmbessert hast!
                      Nimm die OpenPilot Software, dann sollte es gehen. Ich habe auch ne DX8, SimonK Regler und das CC3D Evo und Atom....alles läuft wie es soll.
                      Edit: Was soll die Cleanflight Software den besser können????
                      GruÃ?
                      Thomas
                      Heli: HK 500 GT; Multikopter: Q380(CC3D Atom); DIJ 450 (CC3D)
                      • FPV01
                        Junior Member
                        • 24.02.2015
                        • 1
                        • Herrmann
                        • Raum Ulm
                        Steht der Copter in Cleanflight genau horizontal?
                        ggf. "Calibrate Accelerometer " durchführen.
                        War bei mir mal das Problem...
                        • Blade Breaker
                          • 04.05.2013
                          • 1224
                          • Lukas
                          • Tirol
                          Verschlimmbessern geht ja nur wenn es schonmal funktioniert hat...
                          Ich hab die Lösung jetzt gefunden:
                          KLICK
                          Soo viele Stunden gesucht und mit ein paar Mausklicks funktioniert wieder alles
                          Aber besten dank für eure Hilfe
                          • R.Grum
                            • 16.01.2014
                            • 138
                            • Ralf
                            • Regesbostel
                            Denn war deine Zeit Einstellung zu klein?
                            • Kettentiger
                              • 20.12.2014
                              • 131
                              Na toll.....und in der OpenPilot Software ist der Wert schon auf 30 Sekunden voreingestellt.
                              GruÃ?
                              Thomas
