Mein 250 läuft nicht mehr an
  • dirk72
    • 27.07.2009
    • 1893
    • dirk
    • MFC Tönisvorst
    [Quad] Mein 250 läuft nicht mehr an
    Hallo Leute,
    ich brauche mal eure Hilfe, mein 250 Quad läuft nicht mehr an.
    Ich bin gestern noch ganz normal geflogen, habe gestern Abend noch Baseflight auf ein zweites Notebook von mir gespielt, um am Platz Einstellungen zu ändern. Das Quad habe ich dann noch kurz zum testen angeschlossen, aber nichts verstellt.
    Jetzt wollte ich vorhin eine Runde fliegen, aber der Copter hat keinen Mucks mehr von sich gegeben.
    Ich habe alles kontrolliert, komme aber auf keine Lösung. Im Motor-Check laufe die Motor ganz normal hoch.
    Hier mal ein paar Eckdaten.
    Flip32 in Verbindung mit Baseflight, Futaba Funke, An-Aus habe ich auf einen Kippschalter gelegt. Im Baseflight Konfigurator wird der An-Aus korrekt angezeigt.
    Ich habe die Funke und den Empfänger auch noch einmal neu gebunden.
    Hat jemand vielleicht einen Tipp was hier nicht mehr Rund läuft.
    Danke
    Dirk
    Zuletzt geändert von dirk72; 07.06.2015, 21:05.
    AW: Mein 250 läuft nicht mehr an
    Unter configuration korrekten Empfänger angewählt? Bzw pwm? Gleicher Konfiguration Version wie deine? Was zeigen die LEDs? Zufällig rot? Er bekommt die Signale nicht vermute ich mal.
    Zuletzt geändert von sixchannel; 07.06.2015, 21:49.
    • dirk72
      • 27.07.2009
      • 1893
      • dirk
      • MFC Tönisvorst
      Er zeigt mir die blaue Leuchte an, wenn Funke und Lipo angeschlossen sind.
      Wo stellen ich den -PWM- ein, ich hab nur Spektrum 1024, 2048, SBus, Sumd, MSP und Ibus. Ich habe Ihn aktuell auf Spektrum 1024 stehen, hat ja bis gestern auch noch funktioniert.
      Die Versionen sollten identisch sein.
      • dirk72
        • 27.07.2009
        • 1893
        • dirk
        • MFC Tönisvorst
        Ich habe meine Motoren von 1100 - 1500 bis 1900 eingestellt, die Werte habe ich dann auch im Konfigurator unter Throttle Minimum und Maximum eingegeben.
        • dirk72
          • 27.07.2009
          • 1893
          • dirk
          • MFC Tönisvorst
          Er läuft wieder, es lag an der Einstellung vom unteren Gasweg, die 1100 sind wohl zu wenig gewesen. Ich habe Throttle Minimum wieder etwas höher gestellt und schon liefen die Motoren an.
