Naze32: Telemetrie mit HoTT aktivieren
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    [Sonstige] Naze32: Telemetrie mit HoTT aktivieren
    Ich versuche gerade erfolglos die Naze32 an die TM der GR12-HoTT anzuschließen.
    Es kommt nix an.Es wird kein Sensor erkannt. Die Diode ist eingebaut.
  • McClean
    • 17.12.2007
    • 1004
    • Steffen
    • Karlsruhe
    AW: Naze32: Telemetrie mit HoTT aktivieren
    Nutzt Du Cleanflight? Wenn ja:
    Das geht mir auch so. Ich bin auch nicht sicher welcher Stand wohl in den der Cleanflightfirmware drin ist. Es gibt da ein Thread wo viel beschrieben wird, auch die Implementierung der Textmode Configpages (also Cleanflight einstellen per Hott-Telemetrie wie beim GR18).
    Die alten Implementierungen haben auf jedenfall nur mit dem älterem Hott-Protokoll funktioniert (als es noch keine automatische Sensorsuche gab)
    Würde mich auch interessieren wie da der Status ist
    Gruss Steffen
    • Chefhandwerker
      Chefhandwerker
      also mit der 1.9.0 geht es. Ich hab es am laufen. Ich hab
      softseriell aktiviert
      Telemetrie
      und dann bei den Ports bei softseriell 2 Telemetrie Hott aktiviert. Sind dann die Pins 7+8 zumindest bei der Flip32
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        Scheint so zu sein, dass Telemetrie-RX/TX auf der Naze32-Platine (etwa mitte) nicht wirklich funktioniert.
        @Chefhandwerker: Softseriell2 ok, aber welcher Pin von 7+8 ist T-RX/TX?
        • McClean
          • 17.12.2007
          • 1004
          • Steffen
          • Karlsruhe
          7 ist TX, 8 RX
          Gruss Steffen
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            Ich versuch mal mit ASCII-Malerei
            Code:
            HoTT Empfänger         Naze32
            HoTT-TM-Pin ---+------ Pin 8 TM-RX
                           +-->|-- Pin 7 TM-TX
            oder ist die Diode ( ->|- ) doch an Pin8
            • McClean
              • 17.12.2007
              • 1004
              • Steffen
              • Karlsruhe
              Ist richtig so. Allerdings tut es zumindest bei mir nicht :/ Habe neues Cleanflight 1.9.0 geflashed, Configurator ist auch aktuell.
              Versucht habe ich einen GR12L und ein GR16, Softserial 1+2. Keine Telemetie :/
              Gruss Steffen
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                Jepp, geht nicht.
