250er Hammer V3 Afro ESC mit Oneshot flashen ??
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    [Quad] 250er Hammer V3 Afro ESC mit Oneshot flashen ??
    Hallo allerseits
    Gibts hier jemanden, der mit Naze32 und Afro ESC`s ( ursprünglich in SimonK Version ) Oneshot ( mit BL Heli ) benützt ?
    Habe ich einige Infos gefunden:
    Flashing BLHeli to your Afro ESCs
    Zu meinen Afro ESC`s....:
    Afro ESC 12Amp OPTO Ultra Lite Multi-rotor Motor Speed Controller (SimonK Firmware) Version 3
    ..... habe ich heute den passenden USB Programmer erhalten:
    Afro ESC USB Programming Tool
    Ich kenne nur die Flug- Videos mit Ohneshot, und ich möchte einen Copter damit flashen. Das "wobbeln" beim schnellen absteigen soll damit ja ganz wegzubekommen sein...
    Kann mir ev. jemand eine kurze Step by Step Anleitung schreiben, wie ich nun vorgehen muss und was ich für Werte einstellen muss ?
    Währe wirklich Dankbar, auch für Infos ob es überhaupt geht oder ob die ESC das nicht aushalten.
    Grx Phi
    Ich wäre lieber am fliegen...
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    AW: 250er Hammer V3 Afro ESC mit Oneshot flashen ??
    Also es müsste gehen.
    Nach langer Recherge, sollten die Afro ESC mit BLHeli Software 13.0.0.1 geflasht, mit Oneshot funktionieren.
    Gefunden hab ich dieses Video.
    Cleanflight - Oneshot - Naze32: Configuration and Flying - YouTube
    Ich werde, wenn ich am Weekend dazu komme mal testweise meinen 2. Copter proggen, danach kann ich 1:1 Vergleichen zwischen SimonK ohne Oneshot vs. BLHeli + Oneshot.
    Ich werde berichten, wenn s geklappt hat ( oder wenn die ESC`s in Rauch aufgegangen sind... )
    Grx Phi
    • phiphi
      • 01.12.2009
      • 3974
      • Philipp
      Noch ein Update:
      Deutsche Anleitung zum Flashen:
      SimonK Regler/ESC flashen | werkstattonline.ch
      Und HK hat auch reagiert - die neuen Afro ESC werden mit Oneshot 125 ausgeliefert - Alle Funktionen sollten verfügbar sein - die Afro ESC haben reine N-FET Endstufen.
      Hier ein Zitat von der HK Webiste:
      â?¢ Now Shipping with OneShot125.
      Some stocks may require to flash ESC to OneShot125 via flash tool referenced in the related items
      Grx Phi
      • phiphi
        • 01.12.2009
        • 3974
        • Philipp
        Also es läuft
        Ich habe:
        - BL Heli mit dem Afro Interface von HK auf die Afro 12A ESC OPTO Regler geflasht ( war SimonK drauf )
        - Cleanflight auf s Naze32 Acro.
        - Oneshot aktiviert und die Timings wie in diesem Video eingestellt ( Einstellungen ab 9:30 Min, davor das Flashen von BL Heli ):
        How to flash BLHeli on Afro 30A ESC with Afro Programming Tool - YouTube
        - danach noch die Looptime in der Cleanflight GUI auf 1500 gesetzt. ( Set Looptime=1500 )
        -Kurzer Testflug ohne ßnderungen in der weiteren Konfig.
        Fliegt super... sind Welten zu Baseflight und SimonK !
        Habe aber noch keinen ganzen Akku verflogen, und auch nicht heizen können, temp war nach 2 min aber noch im kühlen Bereich.
        Die Stabilität ist beeindruckend - so wünsch ich mir das.
        Kann ich also nur Empfehlen - Nachmachen auf eigene Verantwortung
        Grx Phi
