Suche gute 250er Frames OHNE CFK
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4847
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    [Quad] Suche gute 250er Frames OHNE CFK
    Geht es nur mir so, oder stinkt es bei Euch regelmäßig nach verbranntem CFK?
    Irgendwie leitet bei mir immer was, was nicht leiten sollte. Gestern erst wieder nach dem FPV-Sender Einbau weil die Masse der Antenne auf den Frame gekommen ist. Dazu müsste ja auch irgendwo Plus auf dem Frame liegen aber ich habe nichts gefunden - egal.
    Ich suche jedenfalls jetzt 250er Frames die nicht aus leitendem Material sind. Den Lumenier QAV250 (natürlich die G10 Version) habe ich mir schon angeschaut. Mich schreckt aber der Preis ein wenig ab. Cool wäre er aber schon.
    Platz für FPV sollte auch vorhanden sein.
    Habt ihr Ideen?
  • davidross87
    • 29.06.2013
    • 396
    • Linz
    AW: Suche gute 250er Frames OHNE CFK
    Würde mir da eher um die Verkabelung sorgen machen als um den Frame. Schrumpfschlauch in Kombination mit Gewebeschläuchen sollten dir helfen.
    Sonst gibt es von den meisten bekannten Rahmen auch eine GFK version (Emax 250, ZMR250...)
    • phiphi
      • 01.12.2009
      • 3974
      • Philipp
      • Beromünster ( LU ) CH
      Die Crashfestigkeit eines Carbonframes ist halt schon ein Punkt, auf den ich nicht verzichten würde.
      Ich habe zwar keine Probleme mit meiner Verkabelung, aber wenn ich du währe würd ich mir eine Dose 2K Klalack kaufen und den Copter damit isolieren.
      Der ist so Kratzfest, da wirst du nie mehr Probleme haben...
      2K Super Klarlack - motip-dupli.de
      Grx Phi
      Edit: Kann mir einfach nicht vorstellen, das z.B. so was hier einen Crash übersteht...
      HobbyKing FPV250 Ghost Edition LED Night Flyer FPV Quad Copter
      Zuletzt geändert von phiphi; 08.05.2015, 10:25.
      Ich wäre lieber am fliegen...
      • luha
        • 07.10.2013
        • 4847
        • Lutz
        Das liegt vermutlich eher an den billig China Komponenten, denn an meinen Helis, die ich auch mit Sinn und Verstand verkabelt habe, ist mir das noch nie passiert.
        Klarlack, hm auch eine Idee.
        • davidross87
          • 29.06.2013
          • 396
          • Linz
          Kannst ja mal durchmessen wo es probleme gibt.
          Vielleicht irgendwo ein ESC durchgescheuert?
          Habe auch einen mit "China billig Teilen" aber keine Probleme. Soviele Fehlerquellen gibts ja bei den kleinen Quads ja nicht.
          • luha
            • 07.10.2013
            • 4847
            • Lutz
            Wo gibt es denn reine GFK Rahmen? Ich finde nur GFK innen, CFK außen Sandwichbauweise. Dann hat man ja wieder den gleichen Mist mit der Leitfähigkeit
            • Schraubcopterflieger
              • 15.01.2013
              • 2953
              • Dominique
              GFK ist doch Mist, viel schwerer und viel instabiler. Ausserdem können auch die Motoren verbrannt stinken wenn sie überlastet werden.
                ...vielleicht probierst Du´s einfach mal mit nem sauberen Aufbau und guten Komponenten...
                • LudwigX
                  • 12.06.2012
                  • 4635
                  • Siegen
                  Schau mal ob die Kabel irgendwo aufgescheuert sind oder einer der Motoren einen Statorschluss hat
                  • PETZE
                    • 13.07.2012
                    • 707
                    • Patrick
                    • Berlin-Tempelhof
                    Hol dir doch ein Alurahmen,habe so einen,zum einklappen
                    DJI F450
                    • sk15031984
                      • 12.12.2009
                      • 549
                      • Menden, LSC Kirchlinde
                      Wie wäre es mal mit Holz
                      Fliegt sich genau so gut
                      Viele grüße
                      Stefan
                      Think positive, fly negative ;)
                        ...der Hammer ist der Hammer...
                        • sk15031984
                          • 12.12.2009
                          • 549
                          ja ein wenig verändert um die Komponenten besser zu plazieren
