250er Race-Quadrocopter Eigendesign - Wer kann mir das fräsen?
    AW: 250er Race-Quadrocopter Eigendesign - Wer kann mir das fräsen?
    Dabei stell ich mir gerade die Frage ob ich die Fc-plattform auch neigen muss.
    Oder lässt man die gerade?
    Musst Du nicht. Die Neigung kannst in der FC-Software ausgleichen.
    • Tane Mahuta
      • 07.11.2012
      • 1120
      • Verein u. wild
      Danke Snake, muss ich mir die Sucherei nicht mehr antun.
      Hier mal ein neues Bildchen. Zwischenstücke sind gemacht.
      Da dies nur ein schwebeteil wird hab ich alles mit Heisskleber verklebt.
      Jetzt muss ich nur noch die Arme im Winkel zur Fc anpassen und fixieren.
      Danach kann ich daran gehen die Elektronik einzubauen.
      Nebenbei noch alle Maße notieren und fertig machen damit mir der Liebe Flappsohr
      alles auf CAD machen kann.
      LG Miky
      • Flappsohr
        • 02.05.2005
        • 1034
        • Tugrul
        Alles klar, dann mach mal fertig...
          Ich bekomme Appetit auf Stieleis
          dachte ich auch... dann, den Nano QX auf Stieleis-Stiele umbauen ...
          • Tane Mahuta
            • 07.11.2012
            • 1120
            • Verein u. wild
            fliegt sicher. und für Ersatzteile ist im Sommer schnell gesorgt. Schatz, bring mir mal schnell ein Twinni, mir hats grad beide Arme am Quadro abgerissen. :rofl:
            LG Miky
            • Landorer
              • 03.12.2013
              • 1165
              • Alex
              Sieht gut aus! Ich mag auch das Design
              Da könnte man auch soo viel mit LEDs machen...
              MfG Alex
                ...und...gibt´s hier schon Neuigkeiten...?
                • Tane Mahuta
                  • 07.11.2012
                  • 1120
                  • Verein u. wild
                  Modell ist jetzt mal aus Holz fertig. Elektronik verbaut. Wollt heut maiden machen. Aber ich hab leider nicht rausgefunden, wie ich dem CC3d klarmachen kann, das die Motoren um 10 grad geneigt sind.
                  Habs aber trotzdem probiert. Hat nicht mal abgehoben, sondern ist gleich über links geflippt.
                  Heute mal das Setup neu durchgehen und schaun ob ich was find. Photos vom fertigen Copter stell ich noch rein.
                  LG Miky
                  • Tane Mahuta
                    • 07.11.2012
                    • 1120
                    • Verein u. wild
                    Weiterer Versuch das Teil zum Fliegen zu bringen. Wieder der gleiche Effekt. Ich bin mir fast sicher dass das Holzkonstrukt zu viele Vibrationen verursacht. Dadurch das Baro durcheinander kommt.
                    Daher immer diese Flipversuche. Werde nun versuchen das ganze zu harzen um damit a bissl Stabilitat reinzubringen und auf den Armen a bissl Fiberglass drauf zu machen.
                    Wahrscheinlich wäre das mit Carbon leichter zu bewerkstelligen. Hier beschäftigt mich aber die Frage, wie ich die Arme am besten befestige oder wie ich das löse. Mal sehen wie ich das mache. Gut Ding braucht weil.
                    Hab Euch noch wie versprochen 2 Photos vom aufgebautem Racer gemacht.
                    IE Tane
                    LG Miky
                      Sieht cool aus!
                      Musst du vielleicht den Flightcontroller gedämpft lagern? Resp. berührt der evtl. ein Seitenteil, oder ein Kabel das die Vibrationen überträgt?
                      Uh oh, wenn Hunde das Teil jagen, weil's aussieht wie ein Knochen...
                      Zuletzt geändert von fftunes; 30.04.2015, 20:14.
                      • Tane Mahuta
                        • 07.11.2012
                        • 1120
                        • Verein u. wild
                        Also, meine Hunde beachten das Teil gar nicht.:dknow:
                        Wegen Dämpfung vom FC könntest recht haben und werd ich für den morgigen Versuch berücksichtigen.
                        LG Miky
                        • Flappsohr
                          • 02.05.2005
                          • 1034
                          • Tugrul
                          Ich glaube nicht das es am zu weichen Holz liegt, ich habe letztens ein Quad aus Papier fliegen gesehen bei YouTube...
                          Das erinnert mich eher an meine "angetitschte" CC3D, flippte auch unkontrolliert - hatte ich bei zwei CC3D's...
                          Oder daran, dass gestern beim Testen des neuen Quads, Motor 2 verkehrt herum lief und ich Gas gegeben habe. Obwohl ich sicher war, vorher alle Motoren auf richtige Laufrichtung geprüft zu haben...
                          Ergebnis = Flip anstelle des Starts und zwei kaputte Props...
                          Zuletzt geändert von Flappsohr; 30.04.2015, 21:33.
                          • s.nase
                            • 12.11.2011
                            • 1400
                            • San
                            • Berlin
                            Hast du den FC auch um 10° geneigt eingebaut? Dann sollt doch auch der FC mit den 10° geneigten Props klar kommen.
                            • Tane Mahuta
                              • 07.11.2012
                              • 1120
                              • Verein u. wild
                              Das FC brauchst Du nicht im -10Grad winkel einbauen. hierfür musst nur den Pitch in der CC3D auf - 10 einstellen, lt. Openpilotqnleitung.
                              Zu den Dämpfern. hab grad gesehen, dass ich das Cc3D nicht mit Muttern gesichert hab. werd jetzt mal Dämpfung ran machen und dann fixieren.
                              LG Miky
                              • Tane Mahuta
                                • 07.11.2012
                                • 1120
                                • Verein u. wild
                                So alles gemacht. aber irgendwie glaub ich das CC3d hat einen weg. Jetzt gibt ein Motor gleich fast Vollgas, bei Hochlaufen. Werd alles nochmal kaontrolieren. eventuell noch andere ESc probieren.
                                Aber ich Tippe stark auf Das FC.
                                LG Miky
