Blade 350 QX3 2.0
  • Nexas
    Nexas
    [Sonstige] Blade 350 QX3 2.0
    wer hat auch den Blade 350qx3 2.0?
    Ich brauche dringend ein Foto von der linken Kufe (Standfuß) dort wo ein graues kabel innen langläuft - nicht die rechte seite wo 2 kabel mit den 2 schrauben befestigt werden (boden/gps).
    Des weiteren folgenes Problem:
    Nach einen Absturz leider mit der CGo2 Cam, ist bei dem Blade die obere Hülle gebrochen die ich jetzt schon ersetzt habe. Leider ist das Gps-Antenenkabel aus die Führung des Steckers gerissen. hab es Notdürftig repariert. Ich hatte den Blade nach dem Abbau der defekten oberen Haube, angestellt zwecks Motortest, zu dem Zeitpunkt funktionierten sie auch noch. Nun die Frage: ich hatte den Stecker von der Gps-Platine (da wo die Kupferummantelung umwickelt ist) abgesteckt um den anderen Gps-Stecker von oben an die Platine zu befestigen, ausgesteckt. Da jetzt wieder alles eingebaut und eingesteckt ist wollte ich den Blade testen, jedoch startet er die Motoren nicht (auch nicht im Agility-Mode/lila led bzw. rote led). Nun hätte ich gedacht die Steckverbindung ist verdreht, jedoch erinnere ich mich das man die normal gar nicht flasch herum reinstecken kann? Jetzt ist bei mir das grüne kabel hinten und das schwarze in die vordereste richtung gesteckt.
    Danke, ich hoffe jemand hat auch den Blade 350 QX 3 Version 2.0
