250er Hammer V3 Quad - Elektronik stecken oder löten?
  • F1r3Fly
    • 11.02.2013
    • 169
    [Quad] 250er Hammer V3 Quad - Elektronik stecken oder löten?
    wie der Titel schon vermuten lässt, stehe ich davor meinen ersten Quad zu bauen.
    Es soll ein Hammer V3 Quad von Binolein werden (danke an dieser Stelle für den Frame ).
    Nun stellt sich mir die Frage, sollte man die Komponenten lieber zusammenlöten oder besser Steckverbindungen dazwischen machen, um besser Teile tauschen zu können, falls etwas ausfällt oder kaputt geht. Wenn ja welche Stecker benutzt Ihr?
    Ihr dürft gerne Bilder eurer Quads mit Elektronik anhängen, bei denen ich mir Inspiration holen kann wie man das am Besten lötet und umsetzt.
    Schonmal vielen Dank im Vorraus
    Thomas
  • Uija
    • 15.08.2010
    • 2668
    • Jens
    AW: 250er Hammer V3 Quad - Elektronik stecken oder löten?
    Meine Elektronik & Verkabelung möchtest du nicht sehen ;-)
    Löten ist leichter (vom Gewicht her). Ich verlöte Motoren und Regler, Stecke aber z.b. alles beim Video und am Naze. So kann ich mal nen Antriebsstrang rausziehen, oder Naze trauschen (weil man es durch den Schnee gezogen hat) oder halt Kamera oder VideoSender tauschen.
    LG, Jens
    Heli-Club Hamburg
    • Schraubcopterflieger
      • 15.01.2013
      • 2953
      • Dominique
      Ich mache es so das eine Seite immer einen Stecker hat.
      Empfänger Kabel sind auf die Naze32 gelötet weil der Stecker am Empfänger ist. Regler sind gesteckt weil die Kabel am Regler angelötet sind.
      • F1r3Fly
        • 11.02.2013
        • 169
        Bei den KISS Reglern sind die Kabel bspw. nicht angelötet, da muss man ja selbst löten. Könnte man die Stecker auch direkt auf die Platine des Reglers löten oder macht man das nicht?
        Gruß Thomas
          • 15.01.2013
          • 2953
          • Dominique
          Würde auch gehen, würde ich so aber nicht machen.
          Wenn du Platzprobleme hast kannst die Pfostensteckleiste auch drehen, oder auf die Unterseite setzen.
            Gruß Thomas
            Das würde ich bei diesen Reglern nicht machen. Einmal versehentlich irgendwo bei der Montage hängen bleiben oder gehebelt und dann wars das.
            • Uija
              • 15.08.2010
              • 2668
              • Jens
              Ich würde an den Reglern auch nichts festes anlöten. Das bricht viel zu schnell ab!
              LG, Jens
              Heli-Club Hamburg
              • F1r3Fly
                • 11.02.2013
                • 169
                Ich habe im Moment vor die KISS 12A Regler zu nehmen mit dem externen mini BEC 5A 3V und würde gerne Steckverbindungen einsetzen(zwischen Motor und Regler und evtl zwischen Regler und Verteilerboard). Welche Stecker wären am besten? Reichen 2mm Goldkontaktstecker? Und welche Kabel sollte ich am besten benutzen?
                mfg
                Thomas
                  Falls du den HammerV3 nehmen solltest, dann würde ich auf Stecker zwischen Regler und PDB verzichten.
                  Weil man einmal eine Schleife legen müsste, könnte es zwischen den Centerplates enger zu gehen.
                  Man muss eh den ganzen Rahmen zerlegen wenn man da dran will, die Kabel sind auch ruck zuck am PDB an und wieder ab gelötet.
                  Motor/Regler kann man machen, 2 mm Goldis reichen da auf jeden Fall.
                  • F1r3Fly
                    • 11.02.2013
                    • 169
                    So da nun alles da ist was ich für den Quad brauche, stellt sich mir die eigentliche Frage nicht mehr. Ich löte alles drauf, für stecker ist wie binolein schon sagte einfach kein Platz im Hammer V3 Quad.
                    Mein Setup würde wie folgt aussehen
                    - Nanowii 1.0
                    - Spektrum Satellit
                    - 5V 3A mini UBEC von Flyduino.
                    - KISS 12A Regler
                    - Cobra CM2204/2300 Motoren
                    Ich habe aber noch ein paar Fragen, wäre cool wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
                    1. Das BEC kommt einerseits ja aufs PDB aber wo genau kommt das auf der NanoWii hin? Auf den in der Anleitung blau gekennzeichneten "Lipo Akku Anschluss
                    (nur wenn die Steller nicht als Stromversorgung dienen sollen)"? Muss ich den JP2 dann geschlossen lassen?
                    2. Muss ich den Satelliten erst mit einem Empfänger an meiner DX8 binden bevor ich ihn auf die NanoWii auflöte? Als Modell muss ich in der DX8 Fläche wählen oder?
                    3. Und gibt es irgendwo schon eine Zusammenstellung was ich im Multiwii alles einstellen soll für diese Kombination von Elektronik?
                    Ich weiß es sind viele Fragen, aber es ist ja auch mein erster Quad. Schonmal Danke im Vorraus.
                    Viele Grüße,
                    Thomas
