Zum flitzen habe ich einen 200QX - zum entspannt herumdüsen suche ich
einen Quad der mit meinen 6s 2650 mAh des Protos gut fliegt.
X muss nicht sein, ein H geht auch.
Gefallen haben mir ganz gut die faltbaren Quads, jedoch: wie arretiere ich die Arme?
Einfach mit einer Blockierschraube?
Moin Anselm
Stelle dir bitte nicht einen Kopter nach vorhandenen Lipos zusammen!!! Das wird nix. Gerade im 6S Bereich gibts wenig was die Spannung verträgt. Motore findet man was in kleiner Auswahl aber bei den ESC wirds eng. auch da gibts ein paar Typen aber ob die dauerhaft teillastfest, was nötig ist bei den Koptern stellt sich halt erst später raus. 2,6ah is auch recht wenig Kapa. Ok man kann sagen nehm ich zwei mit an lipos. aber was wird dann mit dem gewicht? was willst du überhaupt machen mit dem Kopter??
Meine Empfehlung wäre eher, baue dir ein bewährtes 3S Setup auf, und lass diese glasfiber wabbel frames . bau dir was mit Aluarmen zum üben und falls du es kannst bissl was edles mit CFK. Kauf dir neue 3s Lipos oder wenn du deine unbedingt nutzen willst und sie noch jung sind, dann teile die 6s Packs in 2 x 3S auf und verlöte neu. damit kommst du schneller mit in die Luft. und hast wenig misserfolg und kosten mit den evtl falsch gewählten 6s Komponenten. Wie immer nur meine Meinung, was du machst is dein Ding( wir hatten das aber schon vor Jahren durch hier mit 6s packs......)
Zuletzt geändert von el-dentiste; 12.01.2015, 08:18.
Wozu eigentlich 6s, ist das nicht ein Widerspruch?
6s ist für einen Multikopter eher seeeehr rasant und nicht entspannend.
Taumel. die Anzahl der Zellen bzw die Spannung bestimmt nicht die spätere Geschwindigkeit! ein quad mit 3s is nicht unbedingt langsamer wie eins mit 4s !
Mit 2650 mAh und dem zu erwartenden Gewicht bei 6S-fähigen Komponenten
fliegt der maximal fünf Minuten im Schwebemodus. Vor allem als Hexa. Das ist
sicher sehr entspannend, aber bestimmt nicht was du dir vorgestellt hast.
@Scheich: tolle Dinger, aber eideutig zu kostspielig...
Ich habe einige 3S und 2S Akkus von 450er und vom RC-Car, 5 Akkus vom Blade 300 und 5 vom großen Protos.
Noch mehr Akkus will ich einfach nicht in der Wohnung lagern.
mit 3S 1600mAh bzw. 1300mAh komme ich bei der Größe nicht weit.
Darum meine Idee mit den 6S-Akkus - für den Kopter gibts ja Calc-Tools, da muss ich mich mal ran setzen um zu schauen was sinnvoll ist.
Akku 450g, 4x Motor 360g, 4x 6S-Regler 250 g,
Rahmen Quad 350g, Propeller 10" o.11" 50g,
FC ~ 50g - 100g, Kabel/Stecker/Empfänger 100g
Sind schlapp 1600 Gramm Abfluggewicht. Beim Hexa sogar fast zwei Kilo.
Ein vergleichsweise dicker Brummer, der kräftig am Akku nuckelt.
Wow ... da hast ja die leichtesten Sachen genommen ... Regler um die 60g???
Naja wie dem auch sein, geht auch leichter...
Ich würde auf jedenfall mit einem Quad das ganze machen ... Hexa bringt nicht viel mehr... außer mehr Gewicht.
nur mal so n Copter kurz durchgerechnet mit ca den Komponenten:
SLS APL MAGNUM 2650mAh 6S1P 22,2V 45C/90C - ~455g
40A 6S SimonK Regler: ~35g
FC: Naze32 /CC3D, quanton flight control ~ 5-20g
Rahmen: ~450g (Schwerer Rahmen)
Flyduino HE4108 475KV: ~110g
Propeller: CFK HE 12x5.5 Carbon Propeller ~ 12g
Macht ca: 1553g
Dann noch Empfänger und ein wenig Kabeln dazu, und wir sind auf ca 1600-1700g
ist mit einem Akku jetzt nicht alzuviel ... ein Motor wird so um die 4-5A schlucken.
Kannst dir ja dann ausrechnen wie es mit 2 Akkus ist (2118g)
[SIZE="1"]*für eventuelle Rechenfehler wird nicht gehaftet*[/SIZE]
