Ein kleiner Quad, Auslegung?
  • Schraubcopterflieger
    • 15.01.2013
    • 2953
    • Dominique
    [Quad] Ein kleiner Quad, Auslegung?
    Ich hätte gerne für drinnen was kleineres als den V3 Hammer, aber trotzdem mit möglichst identischem Flugverhalten also nicht zu sehr aus der "Plastik Spielzeug Reihe".
    Ich habe mal geschaut...
    3020 Rotoren müssten bei einem 3000kv Motor und 2S um die 1,7A ziehen und bringen dann fast 70g Schub wenn ich nicht falsch liege.
    Motoren mit ein paar KV mehr wären nicht schlecht, aber habe da noch nichts gefunden.
    Aktuell wäre der Motor der Kandidat: NTM Prop Drive 13-12 3000KV / 28W
    Damit müsste man bei einer relativ geringen Motor diagonale landen können.
    Problematisch sind nur die Regler, wo gibt es Quad geeignete Regler mit 3A und 2S mit idealerweise SimonK FW?
    Als FC wäre eine mini Naze32 nett, nur die bekommt man die irgendwie fast nirgends.
    Frame würde ich erst mal zur Schonung der Inneneinrichtung aus XPS fräsen. Das Zeug ist recht leicht und hoffentlich stabiel genug.
    Zuletzt geändert von Schraubcopterflieger; 06.01.2015, 02:46.
    • 15.01.2013
    • 2953
    • Dominique
    AW: Ein kleiner Quad, Auslegung?
    So weiter gesucht... ganz schön teuer so eine kleiner.
    Aktueller Stand wäre:
    3020 Props
    Motoren:
    HobbyKing AP03 4000kv Brushless Micro Motor (3.1g)
    Regler:
    Turnigy Multistar 6A V2 ESC With BLHeli and LBEC 2-3S
    Wäre interessant ob man da SimonK FW drauf bekommt.
    Nur damit wäre der Quad noch immer etwas zu groß, die 6A Regler sind zwar auch leicht mit ihren 2g aber auch sinnlos zu groß von der Leistung.
    Gar nicht so einfach das ganze, besonders wenn man gar keine Ahnung hat.
    • Prinzsecond
      Prinzsecond
      Hey, schau doch mal mal bei
      Micro Motor Warehouse
      rein
      Leider haben die grad nichts an Stock, aber ich finde da hats noch ganz interessante kleine Kits dabei^^
      Oder ist dir das schon zu sehr Spielzeug?
      • brachie
        • 15.11.2012
        • 548
        • Alexander
        • Jena / Altenweddingen bei Magdeburg
        Guck dir mal den hier an, hab ihn selber und finde ihn echt gut
        http://www.banggood.com/Super-X-125m...-p-943825.html
        Viele grüße,
        Alexander
          • 15.01.2013
          • 2953
          • Dominique
          Ne das ist alles nicht das was ich möchte, ich möchte den Quad wieder selber bauen, also nichts von der Stange. Und Bürstenmotoren will ich auch nicht.
          Mit den 3020 bekommt man wohl doch recht kleine Quads zusammen, habe einen mit unter 10cm Diagonale gesehen.
          Habe das oben erwähnte mal bestellt, mal sehen ob das läuft oder ein Griff ins WC war.
          • Tane Mahuta
            • 07.11.2012
            • 1120
            • Verein u. wild
            Muss das sein...... reicht nicht schon ein 250er....
            ICH WILL SO WAS HABEN!!!!!!!!!
            LG Miky
              • 15.01.2013
              • 2953
              • Dominique
              Ich war vom Indoor Flugvrhalten des 250 recht angetan, nicht so ein schwabbliges Flugverhalten wie die üblichen kleinen FP Indoor Helis. Dann hatte ich ein Bild der mini Naze32 gesehen... tja so fügt sich dann das eine zum anderen.
              Setting up the Naze Afro mini and Naze32 flight controllers (basic) - YouTube
              Das ist der selbe Motor als 1S mit 7000 KV.
              multiwii micro quadcopter II - YouTube
              Mal schauen wenn alles da ist fräse ich mir aus XPS Schaum den Rahmen grob ähnlich wie bei der Parrot AR.Drone.
