Meine Name ist Michael, bin 35 Jahre und komme aus dem schönen kleinen Saarland.
Durch das gleiche Video wie in diesem Beitrag:
Bin ich auch mit dem Virus "fpv Race Quad"infiziert.
Ich hab auch schon die ganze zeit fleißig jeden einzelne Post in dem oben genannten Beitrag gelesen.
Ich habe mir folgendes Setup zusammengestell:.
- Mini H-Quad "FourOut" Mini FPV Quad Frame von binolein
- T-Motor MN1806 2300 KV
- Naze32
- KISS 12A ESC´s (Flyduino)
- 5,0 x 3 Gemfan
- Frsky D4R-II
- FPV kommt im zweiten Schritt
Heute bin ich mit dem Aufbau fertig geworden.
Hier ein paar Bilder vom fertigen Aufbau (Empfänger Positionen wird noch geändert):
Fotostream
Als Software für die Naze32 nutze ich Cleanflight.
Heute war dann der erste Flugversuch. Da ist mir direkt ein Problem aufgefallen.
Und zwar bei einer bestimmte Gas Knüppel Stellung (zwischen 50 und 60 %),
Kommt der ganze quad richtig im Schwingung und zwar sehr extrem. Unter 50 und über 60 % geht es dann wieder. Es ist echt nur ein ganz kleiner Bereich wo es gas stehen muss das das passiert.
Danach hab ich einiges ausprobiert um das Problem zu lösen bzw. ßberhaupt mal die Ursache zu finden. Eine Lösung hab ich leider nicht gefunden.
Ich hab mir das ganze dann nochmal ohne Propeller auf dem Schreibtisch angeschaut und musste feststellen das wieder im gleichen Gas Bereich der ganze Frame zu vibrieren anfängt.
Vorher ist nicht zu spüren von Vibrationen.
Was glaubt ihr ? Ist es möglich das die Motoren bzw. Ein Motor so eine unwucht hat. Ich dachte die T-Motoren wären von so guter Qualität.
Oder könnte es ein ESC Problem sein.
Oder was ganz anderes ?
Ich bin für jede Hilfe und Idee dankbar.
Sorry ist ein wenig lang geworden.
Gruß Michael
