200qx und dx6i nach dem Binden, fliegen nicht möglich
  • moko01
    • 26.10.2012
    • 19
    • Bielefeld
    [Quad] 200qx und dx6i nach dem Binden, fliegen nicht möglich
    mein neuer 200qx will nach dem Binden nicht fliegen, die drei Flugmodi kann ich durchschalten aber die Motoren reagieren nicht aufs Gasgeben. Die beiden Steuerknüppel ziehe ich unten zur Mitte wie in der Anleitung beschrieben, keine Reaktion. Ich habe bereits mehrfach die Einstellungen an der dx6i resetet und anschließend nach Anleitung neu programmiert. Es funktioniert einfach nicht. Ich weiß nicht mehr weiter. Kann mir jemand helfen?
    Grüße Michael
  • Kafka
    • 23.04.2009
    • 1007
    • Markus
    • MFI-Neudorf
    AW: 200qx und dx6i nach dem Binden, fliegen nicht möglich
    probier mal beim Gas mit der Trimmung ein paar Klicks nach oben zu machen.
    Und zwecks dem Motor starten, du kannst auch dem Heckknüppel schnell nach ganz links und dann ganz nach rechts bewegen. Hier starten die Motoren ebenfalls.
    MfG
    Kafka
    • moko01
      • 26.10.2012
      • 19
      • Bielefeld
      Endlich gehts! Drei Gastrimmungsklicks nachboben und schnell den Gasstick von links nach rechts bzw beide Sticks zur Mitte unten. Die Motoren laufen dann mit niedriger Drehzahl. Zum Stoppen Trottel Cut drücken und beim erneuten Starten die Prozedur wiederholen.
      Danke Kafka
      Grüße Michael
