Spiegelreflex am Copter - welche Optionen habe ich ?
  • 450rex
    • 08.04.2012
    • 308
    [Foto/Video] Spiegelreflex am Copter - welche Optionen habe ich ?
    ich habe mir ein DJI 450 angeschafft mit den besseren Stein Motoren und betreibe dies mit China Gimbal un deiner Gopro 3. Steuerung ist Dji Naza v2.
    Ich bin jedoch eher der Fotograf statt der Videofilmer und habe daher folgende Idee bzw. Frage :
    Wie muss ein copter aussehen, der eine Spiegelreflex (Canon 5D) mit Objektiv mitsamt Halterung sicher in die Luft befördert ? Ich schätze, das eine Halterung ohne Gimbal mit Kamera und Objektiv bei 1,5 kg liegt.
    Klar, hier gibt es sehr gute Lösungen, die jedoch jenseits von meiner Einkommensgrenze liegen (3.000 €+). Ich möchte, dass das Bruttogewicht unter 5 kg liegt. O.g. Komponenten würde ich, soweit es geht, weiter verwenden. Ich würde auf ein Gimbal verzichten und die Kamera mittels einer festen Halterung montieren.
    Somit wären die Eckdaten gesetzt :
    - Traglast 1,5 kg sicheres befördern (kein Heizen)
    - Flugzeit mind. 7 Minuten
    - Steuerung Naza V2
    - Gesamtgewicht unter 5 kg (keine gewerbliche Nutzung)
    Hat jemand Erfahrung mit dem fotografieren ohne Gimbal ? Kann das was werden ? Hat jemand weiterführende links zum zusammenspiel der Schublast , Anzahl der Motoren und dem Verbrauch ?
    AW: Spiegelreflex am Copter - welche Optionen habe ich ?
    Auf jeden Fall! Zum Fotografieren brauchst keinen Gimbal, sondern nur eine einfache servogesteuerte Neigevorrichtung (oder notfalls überhaupt ohne Servo).
    Du solltest aber gut überlegen, ob du wirklich eine fette Spiegelreflex hochbringen möchtest oder ob es nicht doch eine ultraleichte Systemkamera (quasi nur die Linse ohne gewichtigen Body) auch tut. Gewicht und Risiko einer SLR sind nicht ohne, und die Vibrationen sowie der Lärm(!) werden auch nicht weniger, wenn die Motoren unter Volllast laufen.
    • 450rex
      • 08.04.2012
      • 308
      Ich habe eine ältere Canon 5D (erstes Model), die würde ich dafür opfern. Mit einer 40mm Festbrennweite (170 Gramm Gewicht) wären das 1 kg + Halterung. Die 5d mit Festbrennweite hat eine Abbildungsleistung, die man auf dem Systemkamera Markt nicht finden wird.
      Ich habe in dem Bezug sehr hohe Ansprüche.
      Zudem ist die 5D bereits vorhanden, eine neue vernünftige PEN Kamera müsste ich mir erst anschaffen.
        hmm mit den MT2814 Motoren zu arbeiten ist mal kein schlechter Ausgangspunkt.
        Das das aber so ne schwere Cam sein muss naja^^ egal is halt so
        Ich würde auf jedenfall ein 2 Achsiges Servo Gimbal verwenden.
        wennst mal im Wind fliegst dann hast du immer n Schräges Bild.
        Wie schwer ist den jetzt die Cam +Objektiv? 1kg?1,5kg?
        dann such ich mal kurz was zusammen was passen könnte.
        ps. welche LiPos hast n du zZ?
        • 450rex
          • 08.04.2012
          • 308
          Kamera inkl. Akku plus Objektiv : 1170 Gramm . Hinzu kommt die Halterung !
          Falls es hilft, kann ich mit anderem Objektiv 100 Gramm einsparen.
          Motoren sind die M100
          http://stein-webshop.de/Shop/product...oducts_id=1338 Bisher 4mal vorhanden. Zusammen mit REGLER COPTER-PRO SK30 V2 . FAlls das nix wird mit aufrüsten, verkaufe ich den Quadrocopter komplett, falls nötig.
          Vorhandene Lipo : 4s 4000 sowie 6s 50000
            ok ... das is ne schwere Nuss da unter 5kg zu bleiben bei den bestehenden Komponenten
            1. Rosewith Rubina X8:405g
              MT2814 8x: 960g
              Regler 8x: 200g
              Naza V2: 100g
              Akku 2x 4s 5000 1140g
              Cam Canon D5 1170g
              Gimbal: 800g
              Gesamt:4775
            Gimbal hab ich kurz geschaut und da hab ich das hier mal genommen:
            Profession Camera Gimbal W/servos Hobbies on Aliexpress.com | Alibaba Group
            Frag ist bei dem Teil, was man da noch alles Wegnehmen kann.... die Beschreibungen von den China Shops sind... naja ... dürftig
            was in der liste noch fehlt sind Propeller, Empänger, BEC für die Servos, Kabeln.
            wird entweder sehr sehr knapp mit der 5kg grenze oder man macht die Cam wirklich nur über Tilt schwenkbar.
            bzw... ein leichteres 2 Achs Gimbal
            //Edit:
            aem noch was vergessen hinzuschreiben:
            Motoren sind die vom Stein sowie die Regler
            Props sind max 12"
            und das Schub Verhältnis wäre bei dem Setup knapp 1:3 mit den 12x4.5" Latten
            Zuletzt geändert von Alveran; 08.12.2014, 17:16.
            • 450rex
              • 08.04.2012
              • 308
              hm, ok, hört sich gut an, wird jedoch knapp mit dem Gewicht. Was für ein Schub Verhältnis wäre denn optimal für einfachen Flug ? 1:2 ist zu knapp ?
                naja 1:2 wäre mir viel zu knapp ... 1:3 muss schon sein
                Stell dir vor du fliegst bisschen zügiger gerade aus und der Copter bekommt eine Windböe ab ...
                also von daher wirklich ein Gewichts/Schubverhältnis von 1:3 .. und es wird nicht soviel Ampere verbraten... da der Motor bei ca 45-55% Arbeitet für den Schwebeflug.
                und dafür passen die Stein M100 (MT2814) mit 12x4,5" Latten an 4S ja perfekt für die nahen 5kg grenze bei einem X8 setup.
                • 450rex
                  • 08.04.2012
                  • 308
                  Alveran, besten Dank für die Hilfe.
                  Habe mir gerade ein 6s Setup mit einem Hexacopter durchgerechnet, das wird nicht leichter sofern ich mich nicht verrechnet habe... Mag sein das ich günstiger wegkomme den vorhandenen copter zu verkaufen und ein 6s setup mit vorhandenen Akkus aufzubauen, auf der anderen Seite ist die Ausfallsicherheit bis Ocoto einfach besser...
                    naja ... Hexa oder Octo... wenn man alles schön sauber aufbaut fällt da auch nichts aus ... da muss schon was gröberes geben
                    6S wird ja noch schwieriger ... da die Komponenten generell schwerer sind ... außer du fliegst nur mit einem Akku ... da kannst wieder Gewicht sparen.
                    Aber wie du siehst... mit so einer Schweren Cam ist es nicht leicht unter den 5kg zu bleiben....
                    noch mal so am rande ne frage ... schon mal an die Sony A7 Serie gedacht?
                    würde sich dann ausgehen sogar als X8, und auch als 6S Setup.
                    Aber bitte frag dann nicht nach dem preis .... geht an die 5k mit Cam und Copter xd
                    (mit 3Achs BL Gimbal, EZFW etc...) geht sicherlich n bisschen billiger.
                    Oder doch lieber ein Sony NEX5 /A5000 Setup? würde sich dann sicherlich mit deinen Vorhanden Komponenten locker ausgehen.
                    Das musst du sagen, ob du Copter und Cam verkaufst und dir was neues / gebrauchst holst.
                    Wie gesagt ... die 5D ist gewichst mäßig ein Horror
