Funktionieren DJI Kopters in Wien?
    [Sonstige] Funktionieren DJI Kopters in Wien?
    Gestern habe ich mit einiger Bestürzung gelesen, dass DJI-Kopters in vielen Städten nicht mehr abheben, weil die Geräte (manntragende) Flugplätze in der Firmware eingespeichert haben und diese für DJI als Sperrgebiet gelten!
    Das wird dann auf Youtube als Sicherheitsfeature(!) beworben, na toll. Nur ein stehender Kopter ist ein guter Kopter.
    Geht's noch? Beziehungsweise gehen die DJI in Wien noch?
    AW: Funktionieren DJI Kopters in Wien?
    Moin
    Witzig
    Wo stand das, das würde ja heissen das DJI in den jeweiligen Ländern ihre Controller auf wer weiss wie viele coords proggen müsste und dann ? dann kaufste ein in Spanien und fliegst in Wien
    aber vorsicht bicht updaten sonst weiss DJI wo dein Haus wohnt und du darfst nicht mehr fliegen dort ...........
    Ne im ernst halte ich für Veräppelung, da nicht zu kontrollieren. gelesen hatte ich auch mal was in geänderter Form. (Hoffe du meinst nicht den Mod...Tes....)
    Wenn du einen gut fliegende FC willst hol dir einen AutoQuad. DJI kann gute Gimbals und Steuerungen dazu bauen um ihre schlechte Flugsteuerung auszugleichen. Nicht weniger aber auch nicht mehr. Zugegeben der Inspire schuat schick aus, auch wenn diese Transforming geschicht fürn Popo ist auf Dauer. im Flug ist das Bild aber schon lecker !!
    Edit grad gelesen das du nicht mehr basteln willst............. Autoquad fliegt sehr gut und mit gut meine ich gut. im vergleich zu MK und DJI sowieso. Allerdings muss man sich mal ein bissl einlesen. Plugnplay is da nicht allerdings wirst du durch ein extrem stabile Schwebeplattform belohnt. incl unlimited waypoints bestes comin home ohne flyaways oder sonstige fehler.
    Zuletzt geändert von el-dentiste; 04.12.2014, 08:31.
      Apropos Sicherheitsfeature: Das Feature ist sogar so klug, dass es merkt, wenn man mitten im Fliegen in eine Sperrzone eintritt. Dann wird angeblich automatisch gelandet -
      auch wenn darunter ein See ist.
        hehe genau
        ich denke mal, jeder der sich so etwas kauft. egal ob FC allein oder nen einschalt und flieg phantom /inspire. sollte sich informieren wo er fliegt . und direkt neben nem flughafen zb sollte es ja klar sein. Max Höhe ist zwar begrenzt schon bei dji allerdings is das sichtfliegen eigentlich eh Pflicht.
        Wer das alles ingnoriert und nicht vom gesunden Menschenverstand einschätzt, dem schadet der See zb nich.
          Den Satz habe ich jetzt nicht verstanden.
          Die DJI-Sperrzonen sind jede für sich 200(!!) km² groß!
          Mir kommt vor, da kann man ja in halb Deutschland nicht mehr fliegen.
          • berlinmille
            • 15.07.2011
            • 1203
            • Berlin
            GPS-Stecker ziehen und schon steht den bösen Jungs nichts mehr im Wege.
            Gruß Robert
              Ohne GPS hat es mich aber schon ein paar Mal aufgehaut.
              Fluglage verpeilt und so.
              • Helipilot77
                • 21.05.2012
                • 2930
                • Christoph
                • Viersen / fme-Erkelenz
                Das ist ja mal krass
                Aber wohl der einzige Weg um Wildfliegen im Verbotbereich zu verhindern.
                Aber es gibt ja nicht viel was nicht auch zu umgehen ist
                Scheint aber dann nur ab Phantom 2 zu sein oder?
                Das hieße doch eigentlich auch, das man dem Pahntom, wenn er solche Zonen erkennen kann, eigentlich auch Wegpunkte programieren können müsste, was nach meinem Wissensstand so ohne Zusatz (Groundstation) nicht geht.
                Gruß Christoph
                • berlinmille
                  • 15.07.2011
                  • 1203
                  • Berlin
                  Zitat von Helipilot77 Beitrag anzeigen
                  Das hieße doch eigentlich auch, das man dem Pahntom, wenn er solche Zonen erkennen kann, eigentlich auch Wegpunkte programieren können müsste, was nach meinem Wissensstand so ohne Zusatz (Groundstation) nicht geht.Gruß Christoph
                  Ja, man muss nur aufs verwendete Protokol der NAZA zugreifen -> DJI NAZA CAN bus communication protocol - NazaCanDecoder Arduino library - RC Groups
                  Gruß Robert
                    Kann ja von den Reinsteck und Flieg Junx gross keiner und will auch keiner lernen.
                    Ich rate den Anfängern immer zu nem Wii FC gestützen Selbstbau Kopter zum fliegen lernen und zwar acro, ohne ACC !!! DANACH kann man was mit GPS und waypoints machen zum spielen. Acro macht eh am meisten Spass. (wie so oft nur ne einzel Meinung)
                    Es gibt ja noch open source Alternativen, anstelle von closed DJI, welche auch unterstützt werden sollten damit die Entwickler sich da auch noch mehr reinhängen.
                    Sorry Taumel. hab Punkte anstatt kommas gesetzt irgendwie...........
                    Zuletzt geändert von el-dentiste; 04.12.2014, 09:09.
                      Aber sind 200 Quadratkilometer rund um jeden Flughafen nicht ein bissel zu viel des Guten?
                      • Helipilot77
                        • 21.05.2012
                        • 2930
                        • Christoph
                        Wenn das so ist, klar zu viel! Es würde natürlich ausreichen das zu sperren was verboten ist!
                        Und das ist ja in den ICAO Karten klar definiert.
                        • berlinmille
                          • 15.07.2011
                          • 1203
                          • Berlin
                          Würde gerne mal wissen, woher die Info mit den 200km² um "jeden" Flughafen stammt...
                          Das ist komplett falsch! Korrekte Infos siehe No FLY Zones | DJI
                          Gruß Robert
                            Einfache Schulmathematik.
                            Kreisfläche = Pi * Radius²
                            • Helipilot77
                              • 21.05.2012
                              • 2930
                              • Christoph
                              wenn dann schon Pi x d² / 4
