Rotoren vom Nano QX wechseln
  • kartal03
    kartal03
    in den Motor meines Nano QX haben sich ein paar Haare eingedreht, weshalb dieser jetzt ein wenig schwergängig geworden ist. In der Anleitung habe ich danach gesucht, wie die Rotoren entfernt bzw. gewechselt werden können.
    Könnt ihr mir sagen, wie ich das machen kann?
  • troll05
    • 24.06.2013
    • 1378
    • Nähe MUC
    AW: Rotoren vom Nano QX wechseln
    Die kannst du einfach abziehen. Beim wieder Aufsetzen drauf achten das du sie nicht zu weit reindrückst, die Welle sollte nicht nach oben überstehen...
    Gruss, Andreas
    [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
    • kartal03
      kartal03
      Vielen Dank, es hat funktioniert.
      Ich hatte es vorher probiert, allerdings war der Widerstand so hoch, das ich dachte, ich könnte den Motor beschädigen.
      • DerMitDenZweiLinkenHänden
        • 09.12.2004
        • 12087
        • Kurt
        • Hinterbrühl/Wien
        Das ist hier das falsche Board. Ich verschiebe nach "Copter"
        Kurt
