Erfahrungsbericht Mullet Flight Contoller!!!
  • blade00
    • 844
    • Karl
    • MFC-Silbergrube NÃ?
    [Quad] Erfahrungsbericht Mullet Flight Contoller!!!
    verwendet jemand von euch den Mullet Flight Controller in einem Quad? Vielleicht hat ja schon jemand Erfahrungen sammeln können und könnte es hier posten.
    http:// http://www.armattanquads.com...ht-controller/
    Zuletzt geändert von blade00; 21.11.2014, 17:49.
    Lg Markus
  • PETZE
    • 13.07.2012
    • 707
    • Patrick
    • Berlin-Tempelhof
    AW: Erfahrungsbericht Mullet Flight Contoller!!!
    Link geht nicht
    DJI F450
    • Krassyn
      • 08.09.2012
      • 380
      • Oerlinghausen NRW
      sieht einer NAZE32 sehr ähnlich, da würde ich dasOrginal bevorzugen, gibts bei Pitcpump oder beim King
      • blade00
        • 844
        • Karl
        Bin am überlegen mir diesen Quad hier zu kaufen.
        Darum auch meine Frage ob den vielleicht schon jemand kennt.
        Lg Markus
          Schaut auf jedenfalls schon mal sehr robust aus ... 4mm Arme und 2mm Center Plates.
          Vom gewicht her könnte man noch was machen ... mit 162g schon recht schwer für so einen kleinen Frame
          aber zum Anfangen sicherlich die günstigere Variante als zb ein RoseWhite Rachel Frame.
          Wennst du den mit DIY Motoren Bestellst, frag nach ob die Verschraubten Propeller mounts sind oder die zum Stecken (die sind schxxx) sonst lieber das Tiger Motor upgrade nehmen.
          und als FC die Naze32 (Mullet Flight Controller)
          • blade00
            • 844
            • Karl
            Wenn dann nehme ich mir eh die T Motoren dazu. War nur unsicher wegen dem Flight Controller, da drei verschiedene Versionen angeboten werden.
            Und beim Mullet Controller wird auch lt. Beschreibung Spektrum Sat unterstützt. Die RXR Version vom Quad soll ja bis auf Empfänger und Akku flugfertig sein.
            Mir stellt sich jetzt nur mehr die Frage,ob der Flight Controller auch schon fertig programmiert ist oder nicht. Da ich selber vom einstellen von Flight Controllern nicht wirklich Ahnung habe.
            Deswegen tendiere ich auch zur RXR Version.
            Lg Markus
              Ach ne Naze32 einzustellen ist recht simpel geworden.. jetzt mit der 2.31 Version und der Googel Chrome App (ich hasse das wort ).
              da kann man so ziemlich alles mit der Maus einstellen .. vom Mixer (Tri, Quad, Hexa etc..) Empfänger Einstellung, bis hin zum GPS.
              Das war vorhin nur per CLI möglich.
              • blade00
                • 844
                • Karl
                Kann mir vielleicht jemand sagen, ob man den Mullet Fligt Controller auch mit einem Spektum Sat betreiben kann? oder braucht man das zusätzlich auch einen Empfänger.
                Aus der Beschreibung geht es auch nicht wirklich hervor. Da seht nur Spektrum satellite receivers.
                Up to 8 ch RC input - supports standard receivers (PWM), PPM Sum receiver (FrSky, etc), or Spektrum satellite receivers.
                Lg Markus
                • berlinmille
                  • 15.07.2011
                  • 1203
                  • Berlin
                  supports Spektrum satellite receivers = Spektrum Sat -> ja
                  Gruß Robert
