wer fliegt Futaba in Kombination mit hk steuerboard?
    [Quad] wer fliegt Futaba in Kombination mit hk steuerboard?
    Hallo. Möchte mir einen quad zusammenstellen. Allerdings weiß ich das zB das naza mit Sbus funktioniert. Aber natürlich kann man bezüglich des steuerboard auch sparen und nimmt beispielsweise ein KK2.1.5 Board.
    Nur weiß ich nicht ob diese steuerboard mit Futaba Sbus funktioniert. Gibt es Alternativen in der gleichen Preisklasse. Welches mit fhss Sbus funktioniert?
    Wäre über ein Tipp sehr dankbar. Vlt verwendet jemand ja ein hobbyking steuerboard mit Futaba?
    AW: wer fliegt Futaba in Kombination mit hk steuerboard?
    Welche Futaba hast n du?
    Die T8-10? oder eine die FASST kann...
    Wenn FASST dann wäre der RX was:
    GIGASCAN 5 2,4GHZ EMPF�NGERSIMPROP
    den kann man auf Kanal 5 auf S-Bus oder PPM stellen... und PPM kann fast jede FC. (ich hab meine NanoWii/Naze32 mit dem RX in betrieb.
    Ansonst brauchst du einen Inverter:
    SK-SB1 S-Bus Adapter, Skookum Robotics Direct: Free shipping for orders of $265 or more!
    oder du baust ihn dir selber:
    die Teile gibts beim großen C (onrad) oder bei deinem Elektrofachmarkt deines Vertrauens.
      Danke ja ich habe die t8fg fhss. Kann ich auch Sbus betreiben beim KK2.1.5 mit steveis Firmware oder rc 91 1s?
      Würde das ausreichen?
        So einen Sender gibt es nicht.
        T8FG kann Fasst.
          T8FG kann Fasst.
          Ups stimmt. ßhmm doch den Sender gibt es. Jedoch mit fasst
          • Flip73
            • 29.03.2013
            • 529
            • Philipp
            • Wild auf der Wiese um HH
            Ich flieg auch ne t8fg mit HK Board aber nicht mit s-bus.
            Warum solls denn summensignal sein?
            Das geht doch auch mit der normalen Verkabelung.
            Brauchst für jede Achse ja nur das Signalkabel, Masse und Plus kannst ja mit dem Motorsignal oder dem Auxkanal mitliefern.
            EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
              Klingt interessant also einfach ein Standard 8 Kanal Empfänger. Dinge wie inverter fallen weg? Ist es trotzdem wichtig eine steveis Firmware drauf zu haben oder rc911s am Board.
              Könntest du ein Bild deiner Verkabelung Bitte zeigen. Mfg
              • Seebodener
                Seebodener
                Servus,
                mit der entsprechenden Software sollte das Board auch S-Bus/PPM können,
                ging ja schon mit dem alten Board
                Bin aber leider schon länger weg vom KK-Board und kann Dir keinen Link dazu schicken, evtl. Mal Steveis kontaktieren.
