Regler 3D Quad geeignet mit 60A gesucht
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    [Quad] Regler 3D Quad geeignet mit 60A gesucht
    suche einen Regler der schnell die Drehrichtung umkehren kann wie man es für einen 3D Quad braucht aber mit 60A für 6s und gutem SBEC.
    Möglich wäre es auch einen Regler mit einer entsprechenden Firmware umzuflaschen wenn es so was gibt.
    Gibt es eine Kombi die funktioniert?
    Gruß Stefan
  • Denny1
    Denny1
    AW: Regler 3D Quad geeignet mit 60A gesucht
    Kann dir zwar nicht helfen, aber was hast du vor? Wenn ich fragen darf.
    Für einen 3D Quad wohl eher nicht.
    Wenn ja dann dürfte das extrem werden.
    Mfg. Denny
    • noch ein Stefan
      • 07.08.2004
      • 7356
      • Neuss
      Ist im Augenblick nur Gedankenspielerei, zum einen habe ich noch 4 fette Motoren hier liegen die für einen fetten Quad vorgesehen waren und wenn man dann schon mal dabei wäre ( da müssten ja dann auch geeignete Propeller gefräst werden) könnte man auch die Addiction XL mit so was betreiben, nur so zum Spaß...
      Gruß Stefan
        60A wirds in absehbarer zeit nichts geben ... mit 30A 6S ist gerade was in Entwicklung, KISS 30A von Flyduino.... aber keine Ahnung wann die rauskommen.
        • elmar
          elmar
          Ich würde in diesem Fall einen passenden 6S 60A Regler mit Atmel/Silabs Chipset nehmen und z.B. die BLHeli Multi Firmware flashen. Falls das BEC zu schwach ist, sollte ein externes BEC auch kein Beinbruch bei so einem Monster-Copter sein.
          • scheich
            • 03.07.2007
            • 3957
            • Ugur
            • Aschaffenburg
            Zitat von noch ein Stefan Beitrag anzeigen
            .....4 fette Motoren hier liegen die für einen fetten Quad vorgesehen waren
            Gruß Stefan
            Stefan,von welchen Motoren sprechen wir?
            Mit "fett" interpretiere ich Motoren mit einer hohen bewegten Masse,die für einen schnellen Richtungswechsel eher ungeeignet sind....
            Für solche Anwendungen sind Motoren mit wenig bewegter Masse(vergleichbar kleine Glocke,leichte Magneten usw.) wohl besser geeignet....
            Auch sollte man hier auf mehr Drehzahl und kleineren Proppelern setzten,auch wenn dies gegen einen schnellen "Wechsel" spricht.....
            Nur so als Gedankenstoss.....
            MZ 24 Hott
            • noch ein Stefan
              • 07.08.2004
              • 7356
              • Neuss
              53 x 10 Stator 14 Pole bzw. ein 25er Kora in der Addiction.
              Masseträgheit ist ganz klar ein Problem, hört man ja auch deutlich bei den 3D Quads.
              Gruß Stefan
