Neuer Quad: Blade Pico QX ....
AW: Neuer Quad: Blade Pico QX ....
Ja
MfG Alex
Tuner
Der ist doch geil. Wollte den kaufen, war aber schon ausverkauft ! schnnnief.... Werde mir aber einen zu legen.
Gruß Tuner
Ab nach Stuttgart zum großen C - da dürftest du welche kriegen
Tuner
Sorry, da kauf ich nicht. Ich unterstütze Modellbauläden in Stuttgart. Und...Du bist schon ein Frechdax... :-))Zitat von juniorfuzzi Beitrag anzeigenAb nach Stuttgart zum großen C - da dürftest du welche kriegen
Gruß Tuner
So, hab meinen Blade Pico QX heute geholt und schon ausprobiert.
Als Erstes fiel mir auf, dass der Pico QX weitaus gutmütiger ist als der beinahe baugleiche Quad von Revell. Wirklich gelungen finde ich die Flip-Funktion.
Allerdings kommt mir der Pico QX insgesamt etwas müde bzw. lahm vor.
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Ausschläge zu erhöhen?
Auch die Flugzeit erscheint mir, vor Allem bei meinem Exemplar, etwas kurz. (Keine 3 Minuten)
Viele Grüsse,
EARL77
Habe nun 4 Lade- bzw. Flugzyklen hinter mich gebracht - Alles bestens.
Die Flugzeit beträgt mit ca. 6 - 8 Flips um die 3:20 Minuten.
Das ist durchaus okay, wenn man bedenkt, dass die Propellerschützer dem Kleinen schon einiges an Leistung abverlangen, nicht zuletzt wegen dem zusätzlichen Gewicht...
Bin mal gespannt wie lange die Motoren mitspielen
Viele Grüsse,
EARL77
Ich habe soeben den Blade Pico QX mit dem Revell Nano Quad miteinander verglichen, wobei mir auffiel, dass der Durchmesser der Motoren des Revell Nano Quad beinahe doppelt gross ist, was wiederum erklären könnte, dass der Revell Nano Quad auch viel mehr Dampf hat.
Die Propeller sind beim Revell Nano Quad um einen Tick grösser.
Gewicht:
Blade Pico QX: 8,5g
Revell Nano Quad: 11,5g
Viele Grüsse
EARL77
Kann man aber nur mit beiliegender Funke betreiben, oder?PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
MCPX, MCPX BL, NCPX
Microbeast+Pro, DX9 BE
Mach das Spaß?
Ich frag nur so doof weil in der Regel das Fliegen mit beiliegenden Sendern nicht das Gelbe vom Ei ist.
Hatte den Pico am Samstag auch kurz in der Hand und wollt schon fast 40€ dafür ausgeben. Ein netter Herr gab mir dann den Hinweis, dass das Ding nicht mit "richtigen" Spektrumsendern betrieben werden kann. Ich hab ihn im Laden stehen lassen.PR�TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
MCPX, MCPX BL, NCPX
Horatio
In diesem Fall ist es das auch nicht, beim Pico ist der Name auch bei derZitat von ThorstenB1978 Beitrag anzeigenMach das Spaß?
Funke Programm. Alles ab normale Mannerhände ist ne Quälerei. Den
Revell Mini konnte man noch mit einem Hubsan-Sender fliegen, das ging
noch.
