Quadframe Luftschrauben so gro� wie möglich ?
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3372
    • Dirk
    [Hexa] Quadframe Luftschrauben so gro� wie möglich ?
    generell ist es ja so, dass größere Luftschrauben am Multicopter effizienter sind als kleinere und somit
    meist längere Flugzeiten ermöglichen.
    Habe einen Quadframe Hexacopter und auf dem sind momentan 15x5.5 Zoll Luftschrauben montiert. Wenn ich nun mal
    in eCalc die Flugzeiten mit 15x5.5 und 16x5.5 Luftschrauben berechne, so ergibt sich mit den 16x5.5 Luftschrauben
    eine um etwa 6% gesteigerte Flugzeit. Motoren sind Tiger 3110-17 700kv an 4S.
    Die Spitzen der 15 Zoll Luftschrauben haben jetzt 40mm Abstand zueinander, so dass ich auch 16 Zoll montieren könnte.
    Frage mich allerdings, ob die 16 Zoll Luftschrauben wirklich effektiver arbeiten würden, da die Spitzen der
    einzelnen Luftschrauben dann ja nur noch etwa 15mm Abstand zueinander hätten.
    Kann mir jemand dazu etwas sagen ?
    Dirk
    AW: Quadframe Luftschrauben so groß wie möglich ?
    Kann man so nicht sagen... generell stimmt das schon das Langsam drehende Motoren mit großen Props mehr g/W haben als die kleinen mit 800-1100Kv mit 8-11" Latten.
    Aber wenn der Frame dann so schwer wird gleicht sich das wieder im Grunde aus.
    mit dem richtigen setup kannst du schon lange in der Luft bleiben, aber dazu muss du auch leicht bleiben ... ich sag mal mit den 15" Latten solltest du nicht schwerer als hmm .. 2- 3kg mit Akku.
    ansonst kannst du dich an Fredl halten ... der baut langläufer 30-120min Flugzeit
    Projekt 12mm - Seite 57
