Blade nano qx mit cam und Brille
  • helimax11
    helimax11
    [Quad] Blade nano qx mit cam und Brille
    Es ist ungkaublich ' aber es kommt der Blade Nao qx! Mit Cam und Funkbrille.
    Video bei YouTube unter
    Nano FPV
    Von Livehobby
    Fritz
  • Johnny
    OMPHOBBY
    • 27.11.2010
    • 5671
    • Jonas
    AW: Blade nano qx mit cam und Brille
    [youtube]GPe0qy9yxPY[/youtube]
    Jonas
    • the2nd
      the2nd
      Hat jemand eine Ahnung wie die Reichweite von dem Teil ist bzw. wie gut das durch Wände usw. funktioniert?
      • Itzehoer
        Itzehoer
        für andere Kleinflieger gibt es ja bereits das FPV System von HH. Hab das auch schon ausprobiert, Kamera auf einem RC Car. Okay, meine Augen sind nicht mehr ganz okay, von daher hatte ich das Ergebnis da drauf geschoben.
        Dann aber nochmal über die Brillen von FatShark schlau gemacht. Das HH Standardmodell hat keinen verstellbaren Pupillenabstand, das führte bei mir dann wohl zu dem Doppelbild. Sah aus wie ein 3d film ohne Brille. Ansonsten gut gemacht, digitales Headtracking inklusive. Werde daher abwarten und mit einer höherwertigen Brille das Ganze nochmal testen.
        Positiv war auch die Reichweite von dem kleinen System, auf einem Motorsegler gings über ein ganzes Feld, mit dem 200 QX, Kam. on Top, halbierte sich dann aber die Reichweite. Was aber immernoch die normale Lageerkennung der Mikros topt.
        Gruß Itze
        • Krissi
          • 17.04.2011
          • 835
          • Dudelange/Luxemburg
          Laut den Jungs in den US-Foren 100 bis 300 feet also max 100 Meter. Was mich als Billenträger interessieren würde ist ob man da "Dioptrien" einbauen kann ?
          Christian
          UUUUPS.........Es fliegt ;-))
          • Itzehoer
            Itzehoer
            ja, gibt es Einschübe, 2-4-6 Dioptrien, kosten bei 26.-€, Gr. Itze
            PS.: Reichweite war definitiv auf freien Feld mehr wie 100 mtr!
            • Darko
              Forum-Nanny
              • 27.06.2005
              • 8289
              • Darko
              Mod: Da es ein Quadro ist, schieb ich das mal in das zugehörige Board
              Darko
              • becksbier
                • 22.10.2014
                • 422
                • Gordon
                • Bremen
                Frage mich gerade, ob man bei wenig Licht noch genug sehen kann (zu dunkles, verrauschtes Bild?) und ob die Latenz so kurz ist, dass man das Teil auch wirklich anständig steuern kann. Wenn das gesehene Bild auch nur 1 Sekunde hinter der Realität hinterherhinkt, kann man nur kriechen, sonst knallt man gegen die Wand und schauckelt sich einen ab.
                http://seepiloten.de/test/Seepiloten.de/Home.html
                • Der_Basti
                  • 17.07.2012
                  • 1299
                  • Sebastian
                  • Abu Dhabi
                  Blade Nano QX FPV mit Videobrille RTF - modell-hubschrauber.at
                  Wenn man sich die Preise so anschaut...geht eigentlich für ein Komplettpaket.
                  [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
                  • PMO
                    PMO
                    • 04.07.2009
                    • 2252
                    Zitat von helimax11 Beitrag anzeigen
                    Es ist ungkaublich
                    Ich fliege einen Walkera Ladybirt schon über ein jahr als FPV.. allerdings mit meiner FATShark
                    So bei sendeleistung von 25mw bei 5,8 ghz kommst du 200m .. mit speziellen antennen auch auf 600m aber die werden sich nicht am miniquad moniteren lassen.
                    Wenn mann ein störungsfreies bild möchte dann sollten keine wände zwischen sender und empfänger sein..
                    weil ein Quadcopter ohne GPS und ohne FPV signal nicht mehr weit fliegt..;-)
                    Und wenn so ein kleiner Quad im Gras liegt dann gehst ihn sehr lange suchen..
                    Gruß Paul
                    • Itzehoer
                      Itzehoer
                      Jein....Funke ist naja, Brille siehe obigen Kommentar von mir. Das FPV System alleine kommt bei 280-290.-€. Dann kostet so gesehen der Nano mit Naja-Funke bei 180.-, kein Schnapper für mich.
                      Sehe auch Probleme in der Flugzeit, das FPV solo kann mit einem Nano Lipo separat betrieben werden. Es liegt aber auch ein V-Kabel bei um den Flugakku anzuzapfen. Bei einem 150mAh werden die Flüge nicht lange dauern.....
                      • Flip
                        • 19.11.2011
                        • 1292
                        • Arne
                        • bei Kassel
                        Moin
                        Nano QX FPV RTF und BNF by Blade - YouTube
                        Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
                        • Der_Basti
                          • 17.07.2012
                          • 1299
                          • Sebastian
                          • Abu Dhabi
                          Natürlich ist es nicht billig. Aber ich schätze HH wird wie immer den Preis nachlassen und für ein RTF FPV Modell ist das schon okay.
                          • FloBau
                            • 26.04.2012
                            • 144
                            • Florian
                            • Weinheim
                            Eigentlich ist das Angebot, zumindest im BNF-Paket schon sehr günstig.
                            Die BNF-Version kostet ca. 140 Euro mit Kamera und FPV-Sender. Kamera und FPV-Sender kosten einzeln ca. 100 Euro. Also 40 Euro für den Nano QX finde ich dann schon ganz gut.
                            • Itzehoer
                              Itzehoer
                              470 kompl. minus 140.- gleich 330.- für den Rest??? passt null !
