Quadframe wie Motoren möglichst genau senkrecht ausrichten
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3372
    • Dirk
    [Hexa] Quadframe wie Motoren möglichst genau senkrecht ausrichten
    wollte mal fragen wie ihr die Motoren bei einem Multicopter möglichst senkrecht ausrichtet ?
    Baue gerade einen Quadframe auf und da sind die Motorhalter auf den Auslegern frei drehbar.
    Dirk
  • Unrealos
    Flugschule Modellflug360
    • 02.05.2012
    • 856
    • Heiko
    • Lauf an der Pegnitz
    AW: Quadframe wie Motoren möglichst genau senkrecht ausrichten
    Hab das noch nicht gemacht, aber vielleicht lässt sich die Schwerkraft nutzen?!
    im Schwerpunkt an einer Schnur aufhängen oder so...
    • Andreas Stolzenburg
      • 11.01.2012
      • 484
      • Albstadt, BW
      Dann besser nichts sagen .
      Ich leg immer mein iPhone mit der Wasserwagenapp auf den Motorhalter und richte sie so aus. 1° macht sicher nichts, aber bei 2°- 3° kann der Copter schon komisch um Yaw fliegen.
      Zuletzt geändert von Andreas Stolzenburg; 30.09.2014, 14:22.
      • PMO
        PMO
        • 04.07.2009
        • 2252
        Ihr seid ja wieder freundlich..
        Ich würde sagen augenmaß ist ausreichend.. aber du kannst ja einen Prop montieren und dann quer stellen und beide Propspitzen bis zum tisch messen.. oder...
        Du machst das landegestell ab legst das Frame auf den tisch und legst einen winkel auf den tisch und richtest an der Motorglocke aus..
        gruß Paul
        • BladeMaster
          • 10.09.2011
          • 3372
          • Dirk
          Danke für die Infos.
          Gut auch zu wissen, dass die Ausrichtung nicht so ganz kritisch ist.
          Dirk
          • Seebodener
            Seebodener
            Servus,
            ein Freund macht es immer wie im angehängten Bild ...
            nette Grüße vom See
            P.S.: wenn jemand interesse an einem Klapprahmen hat: http://www.copter4you.de/epages/6339.../Products/2280
            • Stephan Lukas
              lipoblitzer.de
              Hersteller Tuningteile
              • 02.01.2008
              • 4134
              • Stephan
              • etwas östlich von Berlin...
              Machs nach Augenmaß, besser geht's nicht ,
              Grüße Stephan
              Lipoblitzer und vieles mehr
              • Schneipe
                Schneipe
                Wenn du nicht sauber ausrichtest, wirst du es schon merken, wenn du auf der Stelle drehen willst. Dann dreht dein Copter nicht auf dem Punkt, sondern in einem kreis von bis zu 2m.
                Ich mache es immer so... Stelle den Copter auf einen ebenen Boden oder Tisch. Schaue mit der Wasserwaage das die Ausleger waagrecht stehen. Jetzt messe ich den Abstand der Propspitzen zum Boden. Der Abstand sollte immer genau der gleiche sein. Dann klappt es auch mit Gieren auf der Stelle.
