DJI F450 4S oder 3S Akku? Was habt ihr und warum?
  • FalconX
    FalconX
    [Quad] DJI F450 4S oder 3S Akku? Was habt ihr und warum?
    Hi zusammen,
    neben meiner Helibolzerei hab ich mir jetzt einen DJI F450 bestellt. Die 2014er Combo mit den neuen Motoren und Reglern und Naza M V2.
    Das Teil soll irgendwann ein Zenmuse Gimbal spendiert bekommen um schöne Gopro Aufnahme zu machen. Ob ich auf FPV aufrüste weiß ich noch nicht. Auch wenn es hauptsächlich um ruhige Aufnahmen geht, werde ich aber sicher von Zeit zu Zeit auch etwas Rundflug bolzen.
    Jetzt stellt sich die Frage 3S oder 4S Akku und welche Kapazitäten empfehlt ihr? Da ich aktuell nur 6S im Bestand habe muss ich alle Akkus neu anschaffen. Der Preis spielt nur untergeordnet eine Rolle. Setup momentan eben alles aus der Combo raus, auch die Propeller. Der grundsätzliche Unterschied ist mir klar aber was habt Ihr und warum habt Ihr Euch dafür entschieden?
    Wie immer Danke für die Hilfe!!
    Gruß Jens
  • digi-foto
    digi-foto
    AW: DJI F450 4S oder 3S Akku? Was habt ihr und warum?
    hab bei mir 4s 3800mAh Hacker Eco-X drauf.
    4S weil er damit schon deutlich krafvoller die ist.
    Hab dazu Graupner E-Prop's 9x5 drauf, damit ist er etwas ruhiger speziell im Sinkflug..
    Flugzeit mit Gimbal und Gopro hab ich hier so 10-11 min.
    Ich hab auch noch nen 450mAh 3S mit an Board zur Versorgung von Gimbal und LED's. Der schaft das locker 3 Flüge lang mit den 4 Stk. LED Sreifen und Gimbal für die GoPro.
    lg
    Kurt
    • FalconX
      FalconX
      Die Frage hab ich mir auch gestellt, wie ich dann die LEDs versorge wenn ich mich für 4S entscheide. Die Hacker haben 20C oder?
      Gruße Jens
      • digi-foto
        digi-foto
        Ja und die Betonung liegt auf "Die HABEN 20C".. nicht "da steht 20C drauf";-)..
        Aber das ist ein anderes Thema..
        Kannst natürlich für die Leds auch die Spannung über die ersten 3S vom Balancer des Flugakkus abgfreifen.
        Aber für mich war es so die sauberste Lösung.
        lg
        Kurt
        • luha
          • 07.10.2013
          • 4847
          • Lutz
          • Lehrte bei Hannover
          Aus diesem Grund bin ich bei 5000 mAh 3S gelandet. Copter, LEDs und Gimbal können sauber über einen Akku versorgt werden. Ist vielleicht nicht ganz so agil wie mit 4S aber für eine Kameraplattform mehr als gut motorisiert. Achja, Flugzeit 14-15 Minuten.
          • FalconX
            FalconX
            Also Momentan unentschieden was die Empfehlungen angeht. Beide sind absolut nach zu vollziehen. Gibt es noch andere Meinungen?
            Denn Unterschied kenn ich!
            Danke für die Info.
            Gruß Jens
            • digi-foto
              digi-foto
              Hi Jens..
              Naja es ist eigentlich genau so wie luha schreibt...
              für ein reines Gopro-Taxi ist der 3S-Antrieb sicher locker agil genug..
              Wenn er etwas spritziger sein soll mach 4 S rein..
              Kommt halt drauf an was du damit machen möchtest..
              lg
              Kurt
              • FalconX
                FalconX
                Hi Kurt,
                ja wenn man das nur immer so genau wüsste!
                Bin mir noch nicht ganz schlüssig, ich teste jetzt mal mit nem 3S von nem Kumpel und dann seh ich ja. Anregungen hier lese ich trotzdem gerne wenn noch jemand was hat.
                Ansonsten Danke für die Hilfe.
                Viele Grüße Jens
                • Stephan Lukas
                  lipoblitzer.de
                  Hersteller Tuningteile
                  • 02.01.2008
                  • 4134
                  • Stephan
                  • etwas östlich von Berlin...
                  die LED-Stripes vertragen auch locker die 4S. Die halten dann eben nur nicht mehr 30.000h, sondern nur noch 10.000h
                  Grüße Stephan
                  Lipoblitzer und vieles mehr
                  • davidross87
                    • 29.06.2013
                    • 396
                    • Linz
                    Ich habe 3S 2200mAh, warum? Weil ich von denen genug herumliegen habe. Die Leistung reicht fürs herumfliegen locker auch Flips. Flugzeit habe ich damit 6min. Werde demnächst mal probieren wie lang ich mit 2 parallel fliegen kann
                    • Threshold
                      • 746
                      • Kressbronn am Bodensee
                      Ich fliege 4s 5000mAh Zippy Compact mit meinem gestrechten F450@550mm Video/FPV-Copter an T-Motor MN3110 700kV Tiger CF Props 12x4. Wiegt mit allem, Hero 3 + Gimbal, FPV/OSD Elektronik 1,9kG und kann bis zu 19min in der Luft bleiben. Für meine Bedürfnisse das ideale Setup.
                      • FalconX
                        FalconX
                        Danke nochmal an alle. Ich denke ich werde bei einem 4S Setup landen.
                        Auf die Dauer hilft nur Power!!
                        Danke nochmal allen für die Info.
                        Jens
                        • scheich
                          • 03.07.2007
                          • 3957
                          • Ugur
                          • Aschaffenburg
                          Hier noch mein Setup:
                          RC Timer SimonK Regler 30A
                          RC Timer HP 2822 880kv
                          Graupner E-Prop 10X5
                          Naza V2 mit GPS
                          MinimOSD
                          Boscam 5,8ghz TX
                          Pixim Seawolf
                          Fliege mit 8000mah 3S knapp 18min
                          Edit: sorry hab's übersehen,es geht um ein Quad
                          Mein Setup ist vom Hexa
                          MZ 24 Hott
                          • FalconX
                            FalconX
                            ich hab mir jetzt mal von Robbe die Roxxy EVO 4-4000 30C also 4S 4000mA/h bestellt. Mal schauen was die Akkus taugen. Hat jemand Erfahrung mit den Evos von Robbe?
                            Jens
                              ...mal nochmal hochkramen...
                              Habt Ihr nun schon Erfahrungen gemacht, welcher LiPo am besten ist?
                              Habe nen Stock F450 mir 2312E Motoren/E420 Lite ESC´s und den Props ausm Bausatz.
                              Würde schon gerne mit 4S fliegen - aber welcher Lipo ist da empfehlenswert?
