Welches flight Controller System für quadrocopter mit ca 250 mm Durchmesser
  • hipphipphurra
    • 01.12.2002
    • 232
    • Waldbüttelbrunn
    [Quad] Welches flight Controller System für quadrocopter mit ca 250 mm Durchmesser
    Welches flight System würdet ihr verbauen bei einem quadrocopter mit ca 250 mm Durchmesser ? Gewicht ca 250 - 300 g
    Naza ist denke ich zuschwer.
    Multi Wii habe ich keine Erfahrung
    Danke für die Hilfe
  • elmar
    elmar
    AW: Welches flight Controller System für quadrocopter mit ca 250 mm Durchmesser
    Wenn keine Vollausstattung mit GPS/Baro notwendig ist, würde ich auf ein Naze32 oder MW32 setzen. Sollte mit 5g ohne Stiftleisten auch auf dem 250er passen und hat mit dem Cortex Rechenleistung satt.
    • Schneipe
      Schneipe
      NanoWii.........Ist Leicht programmierbar, und später voll erweiterbar mit Baro, GPS, ect
      • Krassyn
        • 08.09.2012
        • 380
        • Oerlinghausen NRW
        Eindeutig Afroflight Naze 32, weil sehr schnell, extrem klein und leicht, relativ preiswert und bei Pitchpump schon vorkonfiguriert, USB onbord somit keine FTDI Fummelei, Moderner Prozessor, zwei Magnetometer, Baro, Gyro und Beschleunigungssensoren an Bord, auf Wunsch Kunstflugtauglich mit Schubumkehr, Alternative Software zur Baseflight vorhanden (Cleanflight, Harakiri)
        Gruß Klaus
        kauf bloß keine normale multiwii /nanowii
        • kleiner001
          • 04.07.2007
          • 143
          • Georg
          • 82362 Weilheim/MFV Peissenberg
          Ich habe auch das Naze 32 auf einer Rosewhite Leora (230g) und kann es nur empfehlen.
          Vorher hatt ich das Nano Wii, aber wenn mal man einen Vergleich hat und schneller fliegt, ist der Unterschied echt groß. Ich fliege auf meinen beiden Sport Quads das Naze 32 von Pitchpump.
          Gruß, Georg
          Sag nicht alles, was du weiÃ?t, aber wisse immer, was du sagst.
          • don_king
            • 23.11.2009
            • 2743
            Wenn man auch auf den Barometer verzichen kann das Acro Naze32.
            Kostet direkt vom Hersteller unter 20€ inkl. Versand...
