DJI Phantom 2 Coming Home abbrechen
  • HeliJaner
    HeliJaner
    [Quad] DJI Phantom 2 Coming Home abbrechen
    Kann man den "comming home" Vorgang auch abbrechen, also wieder auf manuelle Steuerung zurück schalten ?
    MfG. Jan
  • Schneipe
    Schneipe
    AW: &quotJI Phantom 2 Vision+" frage zur APP
    Ja, das Failsave, und das dazugehörende Coming Home, kann man abbrechen, indem man auf MANUELL schaltet, kurz die Steuerung übernimmt. Dann kann man wieder in GPS schalten, und der Copter sollte wieder gehorchen. Hab es schon selbst so gemacht. Allerdings bei der Naza M. Sollte aber auch bei der Light so sein.
    • ManuelW
      Technik Administrator
      • 31.05.2001
      • 10465
      • Manuel
      • Leipzig
      AW: Coming Home abbrechen
      Ich habe den Beitrag mal vom anderen abgetrennt, da es eine neue Frage ist.
      Ja du kannst Coming Home (Failsafe) abbrechen. Du musst dazu einfach den rechten Schalter (S1) kurz nach unten (Atti. Modus) und wieder hoch (GPS Modus) schalten. Dann hast du sofort wieder die Kontrolle.
      Das funktioniert im übrigen auch, wenn du den Copter grad im automatischen Wegpunktmodus fliegen hast.
      • luha
        • 07.10.2013
        • 4847
        • Lutz
        • Lehrte bei Hannover
        Naza M Light muss man einmal in den manuellen Modus. Der GPS oder Atti Mode brechen zwar das Comning Home ab, der Copter ist aber nicht steuerbar bis einmal auf manuell geschaltet wurde.
        • ManuelW
          • 31.05.2001
          • 10465
          • Manuel
          • Leipzig
          AW: DJI Phantom 2 Coming Home abbrechen
          Da die Frage bzgl eine DJI Phantom gestellt wurde, reicht Atti und zurück
