Leistung des OS50 im SDX, Pitch ?
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    War gestern etwas mit dem SDX rumheizen - einfach genial der Heli. Da ich langsam Flugvortschritte mache, geb ich auch immer stärker Pitch.
    Jetzt stell ich fest, das er mir bei 1800 UpM und 7° schon anfängt leicht einzubrechen, nicht schlimm, aber ich frag mich, ob der Motor überhaupt 10° oder mehr zulässt, oder ob ich dafür auf den 55er wechseln muss.
    Pitch geb ich schön flüssig, am Managemant liegt`s nicht.
    Setup:
    - 1800 auf Idle2
    - OS MAX 50
    - 10% Wildcat
    - Radix SB
    Was sagen die Experten ? Mehr Nitro, denke ich, oder soll ich ihn auf 2000 UpM proggen.
    Motor abmagern ist nicht möglich, das Kurbelgehäuse ist nach dem Landen jeweils gut heiss ( 2 - 3 sec Finger drauf geht noch knapp )
    Merci und Grx
    Phi
    Ich wäre lieber am fliegen...
  • Stefan Reusch
    Stefan Reusch
    AW: Leistung des OS50 im SDX, Pitch ?
    1800 und 10,5 Grad Pitch zieht mein SDX mit OS 50 und 15% Sprit problemlos durch.
    Auch mit 1900 noch. Ich habe ein MP 50 SB drauf, auch Radix Blätter.
    Ich schätze mal entweder viel zu mager oder die Gaskurve stimmt nicht.
    Was für ein Schalli hast du drauf?
    Stefan
    • Michael S.
      Michael S.
      Also beim OS50 sollten es schon 30% Nitro sein wenn Du Leistung willst....dann zieht er auch 12,5° durch...
      Drezahl muss schon ordentlich sein so 2150 dann geht da au was...unter 2000 brauchst da ned rum turnen....
      • phiphi
        • 01.12.2009
        • 3974
        • Philipp
        Also das er zu mager ist, denke ich nicht, ich hab im Vollpitch steigflug keine Leistungsänderung. Am Anfang beim Pitch geben sinkt die Drehzahl trotz Regler etwas ab.
        Dämpfer: Funtech
        Gaskurve hat keinen Einfluss, Drehzahlregler. ( diese Info hätt ich schon vorher schreiben müssen, sorry ).
        Ich nehm das mal so auf... 15% Sprit - 1900 - 10.5°
        Merci und Gruss
        Phi
        • phiphi
          • 01.12.2009
          • 3974
          • Philipp
          Hallo Sceadu EVO
          Was hälst du von 20% Wildcat und 10° Pitch bei ca. 2000 UpM. Das währe so die Einstellung die ich als nächstes machen möchte. Wenn s mit 20er Sprit machbar ist, dann währe das praktisch ( preis, flugzeit ).
          15ner bekomm ich bei unserem Shop nicht ab Lager, der sagt: entweder 10% zum üben oder dann gleich 20%.
          Merci für eure Tipps,
          Grx Phi
          • Michael S.
            Michael S.
            Ja geht schon....30% is aber besser...
            Ich flieg mit dem OS50 über 10min. mit dem 30%.
            Mit dem FT-Dämpfer is er schön leise hat aber leider ned so die mega Leistung....da wär en Hatori oder nen MP5 SB schon die bessere Wahl....aber vorher holst dann nen OS55.
            • phiphi
              • 01.12.2009
              • 3974
              • Philipp
              über 10min ?, sehr gut. Ich werd mal schauen wie der Preisunterschied zwischen 20 und 30% ist. Wenn der 30er nicht übertriebe teurer ist, dann gleich 30. Dann muss ich nur 1x einstellen.
              Sollte ich noch eine zusätzliche Kopfdichtung reinlegen, was meinst du ?
              Hatori währe schon besser, da ich aber immer Wildfliege ist der Funtech pflicht.
              Hast recht, ich spanne schon länger auf den 55er, aber so lange der 50er so gut und Zuverlässig läuft, währe es ja schade den rauszuschmeissen... die Zeit wird dieses Problem lösen
              Danke nochmal
              Grx Phi
              • chris 1972
                • 22.08.2007
                • 1346
                • Weiden i.d. OPf
                funktioniert denn der OS 55 in Verbindung mit dem MP5 (kein SB) und 15% Nitro deutlich besser, als der OS 50 mit den gleichen Komponenten?
                Dachte immer, der OS 55 braucht einen grösseren Dämpfer....
                Christian
                Logo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
                • Michael S.
                  Michael S.
                  Kein Plan geht sicher auch hab nen OS55 mit nem 50er RJX Dämpfer geflogen von nem Kollegen geht auch gut und auf alle Fälle besser wie ein OS50.
                  Aber die 55er/56er/57er Motoren brauchen auf jeden Fall um optimal zu laufen und um die maximale Leistung zu erreichen nen größeren Dämpfer...!
                  • firehead
                    • 06.02.2003
                    • 1886
                    • Rheine (NRW)
                    Hi, bei nem OS könnte das aber durchaus lange dauern!
                    Michael
                    [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
                    • Stefan Reusch
                      Stefan Reusch
                      Mit dem Funtech solltest du aúf 30% gehen, sonst kommt da nicht viel Power raus.
                      Mit einem Musclepipe oder noch besser Stückerjürgen Dämpfer hast du auch mit 15% viel Spass. 10% habe ich nie probiert.
                      Und 12,5 Grad Pitch und 2200 am Kopf brauch man nicht unbedingt um Spass zu haben.
                      Stefan
                      • Michael S.
                        Michael S.
                        Zitat von Stefan Reusch Beitrag anzeigen
                        ...Und 12,5 Grad Pitch und 2200 am Kopf brauch man nicht unbedingt um Spass zu haben...
                        Ne aber 2150 und 13°......
                        • Stefan Reusch
                          Stefan Reusch
                          Na das klingt doch schon viel besser ;-))
                          • 7719andreas
                            • 03.09.2008
                            • 773
                            • andreas
                            • Voitsberg (A)
                            Grx Phi
                            Tja wart es ab und dann 10s - und keiner merkt es - ausser die Blätter knallen etwas
                            Wenn schon, dann denn schon
                            Super leise
                            [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? ANDREAS
                            Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
                            • phiphi
                              • 01.12.2009
                              • 3974
                              • Philipp
                              Michael
                              Och, ich geb mir Mühe Mehr als 2 - 3 mal in der Woche 3 - 4 Tank`s zu verfliegen kann ich leider nicht.
                              Wie lange lebt so ein OS- Motor ? Ich hab mal mit 1 - 2 Jahren gerechnet... mal guggen.
                              @7719andreas
                              Ich weiss, hab es mir auch schon überlegt die Leistung der Elektros ist ja wirklich recht krass.
                              Aber Verbrennerfliegen ist einfach zu geil. Möchte die süssen Rauchschwaden und den Sound nicht missen
                              Nachteil ist halt ( und das ist der einzige gravierende ) ich muss zum Flugplatz damit.
                              Wenn ich die Leute mit 250AH Blei und Super xxx KW Lader auf den Platz kommen sehe, bin ich froh auch einen Nitro zu haben.
                              Zum rumsummen hab ich einen TRex 500 Clone. Mit dem kann man auch gut auf der Wiese hinter dem Haus fliegen.
                              @Sceadu EVO
                              Bis ich bei 13° und 2150 angekommen bin, dauert`s glaub ich noch etwas
                              Merci allerseits
                              Grx Phi
