Problem Starterwellenkupplung Turbulence D3
  • chris 1972
    • 22.08.2007
    • 1346
    • Weiden i.d. OPf
    die Turbulence fliegt ja eigentlich sehr gut, nur eine Sache macht mich langsam extrem sauer:
    Mein Motor (OS 91 SZ-H) hat relativ viel Kompression- auch nach Unterlegen von 2 Scheiben unter dem Kühlkopf.
    Jetzt hat es mir dadurch bereits schon zum dritten Mal beim Anlassen diese windige Starterwellenkupplung (Best.Nr. 414-480) , die auf der Kupplung zur Aufnahme der Starterwelle befestigt ist, zerlegt.
    Und jedes mal sind bei Hirobo für dieses lumpige Teil über 25 € fällig.
    Hat da jemand ein alternatives Teil anzubieten, oder eine Lösung parat?!?
    Würde mich über Anregungen freuen.
    Christian
    Logo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
  • chris 1972
    • 22.08.2007
    • 1346
    • Weiden i.d. OPf
    AW: Problem Starterwellenkupplung Turbulence D3
    also die Anteilnahme an meinem Threat ist ja wieder mal gigantisch .
    Bin ich jetzt der Einzige mit dem Problem der Starterwellenkupplung? :dknow:#
    Grüsse
    Christian
    • jan_wen
      • 30.08.2007
      • 1051
      • Jan
      • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
      Jetzt hälts doch erstmal
      Ich bin der Meister Eilig und fürn Haribo Dreh und Feil ich
      GruÃ?
      Jan
      Voodoo 400 / Voodoo 700 / T-Rex 700E Nachtflug / MCPX
      • chris 1972
        • 22.08.2007
        • 1346
        • Weiden i.d. OPf
        Hiho,
        jaja, nur kann es nicht sein, dass man erst mal eine Eigenkonstruktion basteln muss.
        Die Frage ist: wie lange hält es ?!?!
        ßbrigens: nettes Wortspiel, das mit dem Feil ich
        Grüsse
        Christian
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 25912
          • Österreich
          Also meine hält seit über einem Jahr absolut problemlos!
          Thomas
          Stay hungry. Stay foolish.
          • chris 1972
            • 22.08.2007
            • 1346
            • Weiden i.d. OPf
            Thomas
            Hi Thomas,
            danke- das hilft mir schon mal weiter
            Tatsache ist, dass ich 3 !!! Hirobo Originalteile durchgeschlissen habe und nun ein von meinem Kollegen Jan gedrehtes Teil eingesetzt habe.
            Einen anderen Motor habe ich ebenfalls mal testweise eingebaut.
            Ich fürchte nur, dass ich bald wieder schrauben darf....
            Ansonsten fliegt die D3 wirklich problemlos......
            Christian
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 25912
              • Österreich
              Weiß nicht ob dir das hilft - aber ich hatte mal eine Problem mit einer unwuchtigen Starterverlängerung..
              Die schüttelte derart, dass sie die Starterkupplungen "mordetet"..
              Ist dein Starter in Ordnung!?
              Thomas
              • freyaoli
                • 20.12.2007
                • 51
                • Oliver
                • Salzburg / A
                Auch meines hält seit 2 Jahren problemlos!
                • chris 1972
                  • 22.08.2007
                  • 1346
                  • Weiden i.d. OPf
                  Thomas
                  Hi Thomas,
                  ja- Starter ist ok. Läuft ja auch bei meinen anderen Helis tadellos, nur die Haribo stellt sich an... . Habe mittlerweile den Align Starter und den nehmen ja auch ganz gerne meine Vereinskollegen (Gell Jan )
                  @thomas und Olli: Welche Motoren habt Ihr im Einsatz?
                  Christian
                  • jan_wen
                    • 30.08.2007
                    • 1051
                    • Jan
                    Christian
                    Aber nur im Sommer
                    GruÃ?
                    Jan
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 25912
                      • Österreich
                      OS MAX 91 HZ mit CP 15% und OS 8
                      Also um ein "Serienproblem" handelt es sich glaube ich nicht - irgendwo ist da bei deiner der "Wurm" drinnen...
                      Hoffe du findest es bald!
                      Thomas
                      • freyaoli
                        • 20.12.2007
                        • 51
                        • Oliver
                        • Salzburg / A
                        Habe eine Yamada 91 SR-RR.
                        Sprit ist Rapicon mit 30% Nitro.
                        • chris 1972
                          • 22.08.2007
                          • 1346
                          • Weiden i.d. OPf
                          Thomas
                          Hi Thomas,
                          beschreibe mir doch bitte mal den Aufbau Deiner Starterwelle
                          Von unten kommt der Aufnahmesplint, dann die Buchse, anschließend läuft die Welle durch die Kugellager und von oben wird noch der Konus aufgesetzt, welcher noch einen Gummiring unterlegt hat. Richtig?
                          Das lustige ist: ich hatte ja auch schon mal eine Turbulence- ebenfalls ohne Probleme. Bei dieser hier ist offensichtlich wirklich der Wurm drin.
                          Christian
                          • thomas1130
                            Admin
                            • 26.11.2007
                            • 25912
                            • Österreich
                            Hi Thomas,
                            ßhm - Sorry - aber habe die im Winter 2008/9 zusammengeschraubt - und seitdem nie wieder zerlegt..
                            Aber deine Beschreibung klingt "gut"...
                            Thomas
                            PS: Ohne dir "nahe treten zu wollen" - aber startest du vielleicht zu fett?!?
                            • chris 1972
                              • 22.08.2007
                              • 1346
                              • Weiden i.d. OPf
                              Thomas
                              Hi Thomas,
                              naja- einen Bauchansatz habe ich schon, aber als zu fett würde ich mich jetzt nicht bezeichnen
                              Christian
