FZ-5 FBL (Sceadu SDX)...
  • Reinhard_G
    Reinhard_G
    AW: FZ-5 FBL (Sceadu SDX)...
    fliege auch das Microbeast auf meinem SDX.
    Reiner
    • xcellerator
      • 11.01.2010
      • 129
      • Christoph
      • Bocholt/Borken
      macht das Microbeast denn bei Verbrenner-Antrieb keine Probleme wegen der stärkeren Vibrationen?
      Wenn ich den SDX dann einmal auf der Werkbank habe, soll auch gleich das Stretchkit für 700er Rotorblätter verbaut werden. Macht das, in Kombination mit dem Yamada 56SR, Sinn? Wie sieht es dann beim Verbrenner mit dem Schwerpunkt aus?
      Gruß Christoph
      Zuletzt geändert von xcellerator; 28.08.2010, 10:21.
      • 7719andreas
        • 03.09.2008
        • 773
        • andreas
        • Voitsberg (A)
        Hab heute meine Sceadu-SDX auf BeastX eingestellt und es funktioniert
        alleine der Preisunterschied ist ein Hammer
        fiege eine Sceadu mit SDX-Kopf und OS50H mit Hatori321
        Leistung mehr als genug
        [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? ANDREAS
        Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
        • Michael S.
          Michael S.
          Gruß Christoph
          Also das 700er Kit mim Verbrenner ist nur dann gut wenn Du F3C mäßig fliegst für 3D weiß ich nicht ob da dann immer noch genügend Leistung da ist....mein OS55 kämpft schon mit den 620er Blätter.
          Als 10s E macht der SDX700 mim Microbeast dann richtig laune....
          Das Microbeast funktioniert in allen Heligrößen egal ob Elektro, Verbrenner oder Turbine tadellos....besser wie manch teures Stabi....
          • xcellerator
            • 11.01.2010
            • 129
            • Christoph
            • Bocholt/Borken
            Vielen Dank für die Antworten, haben mir sehr geholfen!
            Möchte mit dem SDX nur "normalen" Kunstflug betreiben, kein 3D. Daher werde ich die o.g. Kombination aus Microbeast und Stretchkit im Verbrenner mal testen.
            Gruß Christoph
            • xcellerator
              • 11.01.2010
              • 129
              • Christoph
              • Bocholt/Borken
              habe ein Problem mit meinem auf FBL umgebauten SDX.
              Bitte hier mal reinschauen http://www.rc-heli.de/board/showthre...84#post1400184 .
              Vielen Dank!
              MfG Christoph
