Hirobo Turbulence D3 - Programmierung FX 30
  • hanneswerderits
    hanneswerderits
    Hallo Hirobo Gemeinde,
    ist jemand unter euch, der die Hirobo D3 mit einer FX30 in Betrieb hat bzw. mir eventuell die Settings auf der FX30 verraten bzw. posten kann ....
    Im speziellen das Thema Flugphasen + Gaskurven.
    Wie startet Ihr - Standgas - mit Limiter/ohne Limiter
    Flugphase Schwebeflug - wie programmiert
    Flugphase Speed/3D - wie programmiert ...
    ich hätts mir so vorgestellt - mit nem 3-Wege Schalter:
    Schalterstellung 1 - Pitchknüppel in Mittestellung (0 Grad) - Gas läuft auf Standgas - der Heli kann gestartet werden
    Schalterstellung 2 - Gas fährt mit Verzögerung hoch auf eine eingestellte Gaskurve - mit diesem Gas hebe ich dann ab
    Schalterstellung 3 - Gas fährt hoch auf eine fix eingestellte Drehzahl - habe derzeit den Align Drehzahlrelger RCE verbaut ....
    Mit nem zweiten Schalter habe ich Motor Aus (d.h. Vergaserküken ganz geschlossen)
    Wie ich prinzipiell Gaskurven programmiere und auch Flugphasen ist mir klar.
    Ich möchte in absehbarer Zeit auch meine SDX so programmieren ....
    Jemand von euch im Forum, der diese Themen kennt und sich mit der FX30 auskennt?
    Momentan habe ich nur eine Flugphase - Pitchknüppel ganz unten, Gaslimiter auf Standgas aufgemacht - Heli Starten - Gaslimiter ganz auf - mit dem Pitchknüppel Gas hochfahren, abheben - fliegen - Landen, mit dem Gaslimiter Gas wieder zumachen und Motor aus. Nicht ganz die feine, aber es funktioniert!!!
    Hannes
    Zuletzt geändert von Gast; 22.04.2010, 14:31.
  • nieder
    • 22.04.2007
    • 226
    AW: Hirobo Turbulence D3 - Programmierung FX 30
    Hallo Hannes,
    ich habe in der Normalflugphase eine Gaskurve erstellt mit dem ich den Motor starten kann und hochlaufen lassen kann.
    Hab dann 3 weitere Flugphasen erstellt. Idle 1 für Schwebeflug und Rundflug. Idle 2 für Kunstflug / 3D und eine weitere Flugphase für die Autorotation.
    Ich hab die Flugphasen gern auf verschiedene Schalter.
    Im Flugphasen Menü hab ich dann beim Umschalten auf die Flugphasen eine Verzögerung aufs Gas programmiert.
    Gruß Micha
    JR XG8, Chronos, Spartan
    • hanneswerderits
      hanneswerderits
      funktioniert jetzt super - vielen Dank!
      Hannes
