Passender Dämpfer zu OS Max 91SX-H / SST Eagle Freya EX ?
  • Sky Fox
    Sky Fox
    In meinem Modellhubschrauber Hirobo SST Eagle Freya EX habe ich einen OS Max 91SX-H Motor eingebaut.
    Hierzu benötige ich einen passenden Schalldämpfer mit Krümmer. Welche Dämpfersysteme sind geeignet für den OS Max 91SX-H (Zimmermann, Hatori usw.) ?
    Für umgehende Antworten bin ich sehr dankbar.
    freundliche Grüsse
    Sky Fox
  • Coolcop
    Coolcop
    Hatori 682! Ist die Antwort. Ist ein recht kleiner 3 Kammer Dämpfer. Er sieht ähnlich aus wie die muscle-pipe von Curtis Youngblood. Ich hab noch einen rumliegen, wenn Du ihn magst, sag mir bescheid.
    Marcus
    • Frank Schell
      Frank Schell
      ich habe den Kompaktdämpfer von Zimmermann im Einsatz.
      Meiner hat 50mm Durchmesser für 0% Nitro.
      Zimmermann hat auch einen Dämpfer mit 40mm Durchmesser,
      dieser sollte mit mindestens 10% Nitro betrieben werden.
      Alle diese Dämpfer haben ein angenehmes Geräusch, sowie
      wird der Schwerpunkt nicht negativ beeinflusst.
      Einfach mal bei Zimmermann anrufen, er wird dich gerne beraten.
      • RainerL
        RainerL
        Würde Zimmermann vorziehen, leiser und billiger.
        mfg
        Rainer
        • Sky Fox
          Sky Fox
          Hallo zusammen
          Danke für Eure kompetenten Antworten. Laut den Empfehlungen werde ich mich für ein Zimmermann Dämpfer entscheiden.
          Mir wurde heute erzählt das die Dämpfer von Hatori zu Vibrationsrissen neigen.
          freundliche Grüsse
          Sky Fox
          • fossy
            fossy
            Das mit den Vibrationsbrüchen am Flansch wird ja genauso über die Zimmermann-Dämpfer kolportiert....
            Funktionieren tun beide Fabrikate gut!!
            • Markus Zander
              • 04.06.2001
              • 227
              • Markus
              morgen,
              Hatori-Dämpfer ohne Krümmer und 25 % Nitro.
              Dann kommt mal richtig Freude auf. Und richtig aufdrehen das Motörchen,das mag er.
              Gruß Markus
