Starterwelle + DruckanschluÃ? Hirobo Turbulence
  • chris 1972
    • 22.08.2007
    • 1346
    • Weiden i.d. OPf
    ich habe kleine Problemchen mit der Hirobo Turbulence:
    Wenn die Starterwelle nach Anleitung zusammenbaue und den Startersechskant an in der vorgesehenen Bohrung befestige, hat das Teil noch ungefähr 5 mm Spiel.
    Habe ich da was übersehen?
    Desweiteren habe ich wieder Probleme mit dem Druckanschluß:
    Sobald der Tank ungefähr halb leer (oder für die Optimisen halb voll ) ist, magert der Motor ab.
    Ist ganz klar ein Problem mit dem Druckanschluß. Fliege den OS 91 SZ-H mit Hatori 938.
    Den Druckanschluß habe ich vom Dämpfer in den oberen Plastikstutzen des Tanks geführt. Sollte ich einen grösseren Druckanschluß im Tank setzen?
    Vielleicht hat ja noch jemand ein derartiges Problem.
    Witzigerweise hatte ich das Druckproblem in meiner Freya auch, weiß aber nicht mehr, wie ich das damals gelöst habe.
    Christian
    Logo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
  • jan_wen
    • 30.08.2007
    • 1051
    • Jan
    • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
    AW: Starterwelle + Druckanschluß Hirobo Turbulence
    Christian
    Ich weis es noch
    Hast nen Rex gekauft
    GruÃ?
    Jan
    Voodoo 400 / Voodoo 700 / T-Rex 700E Nachtflug / MCPX
    • chris 1972
      • 22.08.2007
      • 1346
      • Weiden i.d. OPf
      Hi Jan,
      Falsch! erst mal habe ich Deine Freya gekauft, durch die Du den halben Acker nach dem Crash gesaugt hast
      Grüsse
      Chris
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25912
        • Österreich
        JA! - da muss null Spiel sein..
        Ziemlich sicher die Welle nicht tief genug in die "Zentrierung" gesteckt. Das geht echt sau schwer - ein wenig Fett hilft...
        Thomas
        Stay hungry. Stay foolish.
        • chris 1972
          • 22.08.2007
          • 1346
          • Weiden i.d. OPf
          Hi Thomas,
          nein, das ist kein Problem. Die Welle rastet sauber in der Zentrierung ein.
          Mir scheint, dass das Vertiefung in der Starterwelle für den Starterkonus zu hoch sitzt.
          Grüsse
          Christian
          • Hansi Hägele
            • 24.02.2009
            • 34
            • Hansi
            Hallo Christian,
            Bei den aktuellen Starterwellen kommt unten bei der Kupplungsseite noch ein Hülse rein. Ist die bei dir drinn?
            Grüße Hansi
            • chris 1972
              • 22.08.2007
              • 1346
              • Weiden i.d. OPf
              Zitat von Hansi Hägele Beitrag anzeigen
              Hallo Christian,
              Grüße Hansi
              Hi Hansi,
              aha- da habe wir doch was. Nein, so eine Hülse habe ich nicht drin. Wie sieht die denn aus? hast Du die Masse?
              Aus der Anleitung geht daraus nichts hervor, oder?
              Komme gerade vom Fliegen. Das Motorenproblem habe ich im Griff.
              Ansonsten fliegt der Heli ja schon 1a.
              Wenn jetzt noch die Kupplung hinhaut, ist alles in Butter.
              Grüsse
              Christian
              • Hansi Hägele
                • 24.02.2009
                • 34
                • Hansi
                Hallo Christian,
                Bei der Anleitung ist nochmal ein "Beiblatt" eingelegt. Da ist auch eine Zeichnung drauf. Aus dem Kopf heraus ist es so: Von unten von der Kopplungsseite, als erstes der Querstift, dann die Hülse (die dürfte 5 mm lang sein). Oben kommt dann ein O-Ring und zum Schluß der Startersechskant
                Grüße Hansi
                • Hansi Hägele
                  • 24.02.2009
                  • 34
                  • Hansi
                  Hallo Christian,
                  Habe eben mal in der Anleitung geschaut. Nennt sich "Collar 6x7x3"
                  Gruß Hansi
                  • chris 1972
                    • 22.08.2007
                    • 1346
                    • Weiden i.d. OPf
                    Hallo Christian,
                    Gruß Hansi
                    Hi Hansi,
                    vielen Dank, das wird es dann sein. Sorry, aber das Beiblatt liegt mir nicht vor.
                    Habe nur die originale Anleitung. Kann man das Ding irgendwo runterladen?
                    Christian
                    • Hansi Hägele
                      • 24.02.2009
                      • 34
                      • Hansi
                      Hallo Christian,
                      Das Beiblatt sollte in der orginale Anleitung drinn sein. Ich habe leider keinen Scanner. Ansonsten frag mal bei Rüdiger Feil nach.
                      Grüße Hansi
                      • chris 1972
                        • 22.08.2007
                        • 1346
                        • Weiden i.d. OPf
                        vielen Dank- werde mal versuchen, etwas ausfindig zu machen.
                        Zur Not ginge auch ein Foto der des Beiblattes als Bild in diesem Threat.
                        Vielleicht hat ja gerade jemand die Kamera und die Anleitung parat ?
                        Grüsse
                        Christian
                        • thomas1130
                          Admin
                          • 26.11.2007
                          • 25912
                          • Österreich
                          Folgendes Bild (von Gottfried) habe ich in einem anderen Thread gefunden..
                          Das dürfte dann wohl die "alte" Version sein:
                          • Hansi Hägele
                            • 24.02.2009
                            • 34
                            • Hansi
                            Hallo Christian,
                            Versuche es mal mit einem Bild. Hoffe du kannst was erkennen.
                            Gruß Hansi
                            • chris 1972
                              • 22.08.2007
                              • 1346
                              • Weiden i.d. OPf
                              Hallo Christian,
                              Gruß Hansi
                              Hi Hansi,
                              vielen Dank- that`s it.
                              Grüsse
                              Christian
