quark macht probleme
  • drate
    drate
    hallo,
    ich habe ein problem mit meinem quark. mein quark findet beim einschalten den sender nicht mehr, komischerweise reagieren aber die kontroll-led´s auf knüppelbewegungen ( aber auch nicht immer ). es ist aber auch nicht so das er nie ein signal findet, manchmal funktionierts auch. bin echt am verzweifeln. was denkt ihr woran der fehler liegen könnte * so eine neue e-box ist ja auch kein pappenstiel. danke schon mal für eure antworten
  • stein
    stein-elektronik.de
    Onlineshop
    • 18.07.2005
    • 2452
    • Hans-Willi
    AW: quark macht probleme
    Hi !
    Sieht mir eher nach elektronik Box aus. Ich gehe mal davon aus, dass Dein Sender auf PPM Modus steht und auch funktioniert. Teste den mal an einem anderen (hoffentlich vorhandenen Modell). Sollte er da einwandfrei funktionieren, ist es wahrscheinlich die Box !
    Ach ja, oft ist auch nur die Antenne abgerissen, check die mal nach...
    Hans-Willi
    Zuletzt geändert von stein; 24.02.2010, 19:08.
    • drate
      drate
      habe die original funke da kann ich nichts umstellen. antenne ist in ordnung, wenn er mal ein signal hat, kann ich ja ohne probleme fliegen, er muss es halt nur erst einmal bekommen.
      achso, das problem ist vorher nie aufgetreten, bin geflogen, hab den akku gewechselt und seitdem habe ich dieses problem.
      Zuletzt geändert von Gast; 24.02.2010, 19:55.
      • drate
        drate
        kann mir denn keiner hier weiterhelfen *
        • stein
          stein-elektronik.de
          Onlineshop
          • 18.07.2005
          • 2452
          • Hans-Willi
          Da alles in der Elektronik Box steckt, tippe ich mal drauf, dass Du diese austauschen musst !
          Hans-Willi
          • drate
            drate
            ist da gleich ne neue antenne mit dabei oder muss man die selber anlöten *
            • stein
              stein-elektronik.de
              Onlineshop
              • 18.07.2005
              • 2452
              • Hans-Willi
              Hi !
              Ich habe in seit Erscheinen des Quarks gerade mal eine Box verkauft. Soweit ich mich erinnern kann, ist das eine Einheit mit Empfänger und Antenne.
              Hans-Willi
              • Buster
                • 26.04.2007
                • 425
                • FD-Galerie
                Servus,
                obwohl ich auch eher den Fehler in der Box vermute, würde ich vorher nochmal die Quarze tauschen. An sowas denkt man ja heutzutage kaum noch.
                Gruß Svopp
                • gerdvonrunkel
                  gerdvonrunkel
                  Es ist mir mal passiert, das an meinem Sender, MC22 ,Pitch /Gas Hoch getrimmt war, und er nicht immer initalisiert hat.
                  dann hat bei einer Steuereingabe nur die LED Geblinkt.
                  Gruß, Gerd
                  • stein
                    stein-elektronik.de
                    Onlineshop
                    • 18.07.2005
                    • 2452
                    • Hans-Willi
                    Jepp !
                    Das wäre die Schutzschaltung, damit das Ding nicht volle Motte anläuft. Aber das sollte eigentlich jeder wissen.
                    Hans-Willi
                    • janas
                      janas
                      Hallo, ich hatte mit meinem Quark ein ähnliches Problem. Habe bei Rüdiger Feil, dem Heli-Guru angerufen und Ihm meinen Apparat im Originalkarton geschickt. Hatte ihn einige Tage später repariert zurück. E-Box ca. 70€. gruß, janas aus brandenburg
