SDX-Heck schlägt nach links aus
  • Thomas-So
    Thomas-So
    Hallo Gemeinde
    Langsam gehen mir die Ideen aus.
    Habe ein SDX bei dem das Heck nach links ausschlägt. Dies wird mit höheren Kopfdrehzahlen immer schlimmer. Bei 1700U/min. bricht das Heck unregelmässig bis ca. 45 Grad nach links aus. Und nur nach links. Bei 1400U/min. kein Problem.
    Montiert sind:
    - OS Max 55HZ
    - Hatori 562
    - OS 7 und auch 8er Kerze
    - Savöx SC-254 Taumelservos
    - GY401 mit Savöx SH-1290 (funzt im T-Rex 600 super) vor Hauptrotor montiert.
    - 600er Hauptrotorblätter (MAD)
    - 95er Heckblätter (Hirobo)
    Getauscht wurden:
    - GY 401 inkl. Servo
    - Auspufftopf
    - Rotorblätter
    - Kerze
    - Kraftstoffzufuhr
    Egal bei welcher:
    - Vergasereinstellung
    - Riemenspannung
    - Kraftstoffzufuhr
    Das hintere Motorenlager ist i.O. Freilauf ist auch i.O.
    Der Heli ist jetzt ca. 2 Gallonen in der Luft.
    Was könnte das noch sein.
    Irgendeine Idee?
  • Stefan_Burndorfer
    • 21.06.2002
    • 64
    • A 5282 Ranshofen
    AW: SDX-Heck schlägt nach links aus
    Hallo Thomas,
    was fliegst du als Stromversorgung / Empfängerakku?
    Es könnte sein das die stromhungrigen Savox bei den niedrigen Temperaturen zur Zeit den Akku überfordern.
    Grüße Stefan
    Grü�e Stefan
    • Thomas-So
      Thomas-So
      Hallo Stefan
      danke für deine Antwort.
      habe ein RCE-B6E von Align im Einsatz. Der Akku ist ein 2S 4600mAh. Es standen bis anhin 5.8Volt an.
      • Sky
        Sky
        Gesperrt
        • 04.07.2006
        • 3801
        • Gottfried
        Du hast einen 4600mAh Empfängerakku (LiPo)?
        Liegt auch am Kreisel 5.8V an? Wenn ja, dann könnte sich das Heckservo verabschieden.
        • RC-Helibird
          RC-Helibird
          Hallo Thomas,
          ich gehe mal davon aus, dass der Draht inkl. Außenzug für den HERO gemäß Anleitung verlegt, befestigt und leicht gängig ist. Der Umlenkhebel sowie die Schiebehülse für den HERO laufen ebenfalls butterweich? Hast Du die Lager für die HERO-Welle eingeklebt? Ich hatte diese Problem bei meiner Sceadu. Die Lager haben sich im Gehäuse mitgedreht und das Heck ist ebenso unregelmäßig "weggelaufen".
          Ich habe die Lager in meiner SDX eingeklebt und alles ist gut...vorausgesetzt der Rest passt
          Grüße,
          Oli
          • JoeS
            JoeS
            ich hatte schon ähnliche Sympthome. Die Lösung war die falsche Wirkrichtung des Gyros. Hast du das geprüft?
            • Thomas-So
              Thomas-So
              Macht weder dem GY401 noch dem Savöx 1290 etwas. Laut Beschreibung sind beide bis 6 Volt einsetzbar.
              Falsche Wirkrichtung vom Gyro bedeutet meistens Absturz. Der Heli ist nicht steuerbar.
              Meiner ist es.
              Zitat von RC-Helibird Beitrag anzeigen
              Hallo Thomas,
              Grüße,
              Oli
              Des Rätsels Lösung.... die Lager sollten eingeklept werden. Vielen dank Oli.
              Jetzt macht der Heli super Spass.
              Allen die bei der Suche nach einer Lösung mitgeholfen haben, sei ein grosser Dank ausgesprochen.
