Sceadu Kuplungsbelag austauschen
  • franz
    • 05.12.2002
    • 42
    • Franz
    • Naturns
    kan mir jemand sagen ,wie ich bein Sceadu 50 den Kupplungsbelag neu einsetze. Der Belag ist ja nur ein Streifen von ca. 12 cm. Mit welchen Kleber klebe ich den Belag fest.
    Vielleicht kann mir einer einen Tip geben!
    Gruß Franz
    Franz
  • Torsten K.
    Torsten K.
    Versuch´s mal [a href=\"http://www.rc-heli.org/forum/search.php?boardid=42&searchid=1&showposts=\" target=\"_blank\"]hier[/a]
    gruß
    • franz
      • 05.12.2002
      • 42
      • Franz
      • Naturns
      Hallo Torsten
      Danke für Deinen Tip!
      eine Frage hätte ich noch dazu. Wie kebst Du bzw. welchen Klebstoff verwendest Du, den Belag hinein zukleben.
      Ist es gleich welche Seite beim Belag mit Klebstoff bestrichen wird (die Seiten des Belag haben zwei verschieden Musterungen).
      Grüß Franz
      Franz
      • Torsten K.
        Torsten K.
        Zu der Seite kann ich nichts sagen, da der Kupplungsbelag von meinem
        Shuttle auf beiden Seiten gleich aussah (denke ich jedenfalls).
        Als Kleber habe ich persönlich 5 Min Epoxy verwendet.
        Es gibt aber zig verschiedene Möglichkeiten des Klebens
        - einige benutzen Sekundenkleber, andere UHU Endfest,
        andere .... - hat sich fast alles bewährt.
        Wichtig ist, das genaue VORHERIGE Einpassen des Belages
        und daß man nicht zuviel Klebstoff benutzt, sondern diesen
        nur ganz dünn aufträgt und noch darauf achtet, daß dieser
        möglichst hitzebeständig ist.
        • franz
          • 05.12.2002
          • 42
          • Franz
          • Naturns
          Hallo Torsten
          danke für Deine schnelle Antwort.Hab Belag schon nach Deiner Anleitung ausgetauscht.
          Gruß Franz
          Franz
          • Torsten K.
            Torsten K.
            ... freut mich, wenn ich helfen konnte !
