Sceadu 50 - starkes Schütteln
  • Goetz
    Goetz
    habe mir als Zweitheli einen Sceadu 50 zugelegt :] . Beim Starten schüttelt er sich wie verrückt, erst wenn er auf Drehzahl kommt, relativiert sich das und er wird ruhiger.
    Ist das normal? Die Wellen sind alle i.O.. Vielleicht liegt es daran, das ein größeres Landegestell vom Vario montiert ist?
  • Maik Otto
    Maik Otto
    hi goetz,
    kein grund zur panik . ich betreibe 3 der "kleinen"
    fluggeräte und die wackeln alle ein wenig . wenn
    wellen usw io sind kannst du mal noch versuchen die
    ro-blätter etwas locker/oder fester ziehen . aber ganz
    wird das nie verschwinden bis die systemdrehzahl erreicht
    ist.
    du solltest auf jeden fall vorsichtig mit dem pitchhebel
    umgehen bis die systemdrehzahl anliegt .
    • Goetz
      Goetz
      Hallo Maik,
      danke erstmal für die Info. Der Sceadu ist noch Neuland für mich, fliege z. Zt. erst einen Sky-Fox. Habe jetzt so einiges im Forum über Luftleitblech und Chassisverstärkung gelesen. Bin noch etwas unschlüssig, ob das notwendig ist (Luftleitblech) beim 46er OS mit Zimmermanndämpfer für einfachen Rundflug. Hast Du noch einen Tipp für mich? ?(
      • Georg Dollinger
        Georg Dollinger
        das Schütteln entsteht beim Hochfahren nur wenn die Blatthalter zu fest angezogen wurden
        Machte auch mal die Erfahrung 8)
