Heckblätter für SDX
  • amol
    • 24.11.2007
    • 914
    • oliver
    • Altach, Vorarlberg
    Heckblätter für SDX
    ich hab noch ein Paar 95er Radix Heckblätter hier liegen. Nun die Frage: sind die zu groß für den SDX? Die originalen Plaste-Blätter sind doch ein Stück kleiner.
    Danke
    Oli
    GruÃ? Oli
    - Remember our Veterans -
  • nieder
    • 22.04.2007
    • 226
    AW: Heckblätter für SDX
    Hi Oli,
    ich hab testweise 95mm V Blades Heckblätter montiert gehabt. Problem dabei das Sie länger sind wie das Leitwerk hinten und somit nicht durch das Leitwerk geschützt.
    Mittlerweile fliege ich wieder die Kunststoffblätter.
    Micha
    JR XG8, Chronos, Spartan
    • Dalarios
      Dalarios
      Ich fliege auf meinem SDX die 92er Radix. Original Kunststoffblätter gehen auch sehr gut. Für die optimale Heckperformance würd ich schon Cfk-Blätter nehmen.
      Lg,
      Christian
      • Christian Rose
        • 14.04.2001
        • 3193
        • Taching am See
        ich flieg die SAB 0452 Red Devil - die sind 92mm lang, und harmonieren perfekt mit dem SDX.
        Christian
        • Michael S.
          Michael S.
          ich flieg die 95mm RJX-CFK Blätter geht spitze damit und streifen tut glaub bei mir nix mit dem Kunststoffleitwerk und die passen prima zu meinen FunTech (schwarz/weiß).
          Die 95mm Radix hatte ich auch schon drauf die sind auch klasse.
          Die original Blätter sind auch sehr gut nur für 3D würd ich auf alle Fälle CFK dran machen.
          MfG Michael
          • amol
            • 24.11.2007
            • 914
            • oliver
            vielen Dank für die Infos. In dem Fall versuch ich's mal erst mit den 95ern (weil die ja schon da liegen).
            Oli
            GruÃ? Oli
            • Dominik Hägele
              Hirobo
              Teampilot
              • 04.08.2003
              • 363
              • Dominik
              HI,
              Die 95mm Radix gehen einwandfrei, hab die auch auf meinem drauf.
              Alternativ gehen auch 105er, wobei man dann aufpassen muss beim Landen, da die schon verdammt lange sind.
              Gruß Dominik
              • Stefan Reusch
                Stefan Reusch
                Wenn man die Verstellwege voll ausnutzt (Am Servo weiter aussen einhängen als in der Anleitung, je nach Kreisel) funzen auch die Original Blätter 1A.
                Selbst mir einem 401 sind dann Rückwärtsloops und Rollen kein Problem.
                Der Unterschied zur Konfiguration nach Anleitung war schon relativ gross.
                Stefan
                • Mklauk
                  Mklauk
                  Stefan
                  Hallo Stefan,ist es nicht umgekehrt:Am Servo weiter innen einhängen um den vollen Verstellweg zu nutzen mit voll augedrehtem Limiter am Kreisel
                  Hab ich jedenfalls bei mir so gemacht und ich glaube auch schon mal darüber ein Testbericht gelesen zu haben.
                  Bin aber trotzdem für jeden Tipp dankbar,
                  mfg Matz
                  Zuletzt geändert von Gast; 09.12.2009, 23:09.
                  • Stefan Reusch
                    Stefan Reusch
                    Voll aufgedrehter Limiter und trotzdem etwas weiter aussen eingehängt.
                    Ich habs in meinem Test in der Heli4fun beschrieben, funzt prima.
                    Der Tip kam vom Rüdiger, ist nicht meine Idee gewesen hab ich auch so geschrieben.
                    Stefan
                    • Mklauk
                      Mklauk
                      Hallo Stefan,deinen Testbericht in der Heli4Fan habe ich schon gelesen und dieser ist auch sehr sehr gut.
                      Bin selbst noch nicht lange Helipilot,konnte aber aus diesem und anderen Foren schon viel Input sammeln,dafür bin ich auch sehr Dankbar.
                      Lg Matz
                      • Stefan Reusch
                        Stefan Reusch
                        Danke für die Blumen :-)))
                        Meistens gibt es in den Foren nur Haue für die bösen werbebezogenen, vollkommen ahnungslosen und hoffnungslos überbezahlten Autoren ;-))
                        Stefan
                        • Sky
                          Sky
                          Gesperrt
                          • 04.07.2006
                          • 3801
                          • Gottfried
                          Hallo Stefan,
                          wir sind hier eine Hirobo Familie.
                          Wier fliegen die - ja man kann sagen, u. a. die beste Qualität.
                          Und da kommt man schon mal ins schwermen.....
