Vibrationen am Lepton
  • stefston
    • 06.11.2008
    • 410
    ich habe bei meiner hohen Drehzahl extreme Vibrationen am Heck. Ich komme maximal bis 2400 U/min, dann wirds richtig heftig. Amplitude hinten am Heck ca. 1cm und hochfrequent.
    Was ich schon getauscht habe:
    -Hauptrotorblätter (original auf Radix)
    -Heckrotorblätter (verschiedene originale)
    -Heckrotorwelle
    -Motor
    -Kopfdämpfung
    Hauptrotorwelle ist gerade. Spurlauf passt. Ich weiß langsam nicht mehr weiter. Als nächstes würde ich wohl das Zentralstück tauschen, aber das kostet ein bissl was.
    Mir ist aufgefallen, dass das Kunststoffriemenrad vorne ziemlich wacklig auf der Freilaufhülse sitzt. Auch dieses Riemenrad habe ich schon erneuert und das neue sitzt genauso wacklig.
    Was könnte das noch sein?
    Stefan
  • 7719andreas
    • 03.09.2008
    • 773
    • andreas
    • Voitsberg (A)
    AW: Vibrationen am Lepton
    Morgen, sieh dir einmal folgendes an
    Blattlagerwelle - Heckrotornabe
    Lager HRW - Blatthalter - Heckrotor
    Viel Glück
    [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? ANDREAS
    Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
    • alacks78
      • 26.03.2009
      • 47
      • Alexander
      • Ulm
      hatte das gleiche Problem mit meinem Lepton!
      bei mir warens die Drucklager im Blatthalter, nach dem ich sie getauscht hatte war alles super!
      Das mit dem Riemenrad ist normal, du darfst auch die Schraube am Riemenrad nie zu stark anziehen!! Sonst platzt deine Freilaufhülse oben an den Bohrungen.
      Nur ganz leicht anziehen, dann wackeln das HZR und Riemenrad => ist halt so, läuft aber super!
      mfg
      alacks
      • Michael S.
        Michael S.
        die Kopfdämpfung und die Blattlager ordentlich und regelmäßig fetten.
        Paddelstange ausgewogen* (wird oft vergessen)
        Blätter ausgewogen Haupt- und Heckblätter*
        Evtl. mal nen Tropfen Sekundenkleber an die Kugelköpfe von den Heckabstüttzstreben oder strammer ziehen das die sich nicht aufschwingen können.
        MfG Michael
        • hajö
          • 09.12.2005
          • 811
          • Hansjörg
          • MBC Assling e.V.
          das Problem kenne ich. Bei mir hat nur eines geholfen: Nimm eine Heckabstrebung weg. Hört sich komisch an, ist aber so. Dann ist Ruhe.
          Vorher hatte ich alle anderen Ratschläge umgesetzt, bei mir immer ohne Erfolg. Erst als ich eine Heckstrebe abgemacht habe, war Ruhe. Hält auch so. Kein Thema.
          Hajö
          Banshee Helicopters
          • stefston
            • 06.11.2008
            • 410
            Vielen Dank für die Antworten.
            Blattlagerwelle ist gerade und gut eingefettet sowie auch die Dämpfergummis. Die Blattgriffe lassen sich nach ausklipsen der Kugelköpfe eigentlich sauber bewegen (ohne Hakeln), also dürften doch die Lager in Ordnung sein!? Vielleicht probiere ich das mit den Drucklagern mal aus.
            Der Heli hatte keinen Absturz, nur mal ein etwas hartes Absetzen auf die Kufen, da ich mit dem Lepton fliegen gelernt habe.
            Ich habe heute mal die Mechanik bis 2600 U/min ohne Hauptrotorblätter hochlaufen lassen. Das ging eigentlich komplett ohne Vibrationen.
            Die Hauptrotorblätter sind ausgewuchtet, aber da war bei den Radix kaum was zu wuchten. Paddelstange ist ebenfalls ausgewuchtet.
            Auch das mit den Streben werde ich mal probieren.
            Stefan
            • Darko
              Forum-Nanny
              • 27.06.2005
              • 8289
              • Darko
              Hajö
              das war es auch bei mir.
              Danach war ruhe mit dem Heck.
              Ansonsten noch die Drucklager im Kopf checken! und da alles gut fetten!
              Darko
