Mein Sceadu OP fliegt mit 1600 RPM genau richtig für mich und meine fliegerischen Fähigkeiten.
Verbaut ist ein OS max Hyper mit dem blauen Z. Kopf.
Seid neustem dreht der plötzlich, während dem Rundflug, ca. 200 Touren höher.
Habe dann an der Gaskurve herum gefummelt. Unter 1400 RPM fängt er aber stark zu zittern an.
Verwende 10% Nitro 18% ßl Das Problem ist erst wenn er warm ist.
Gibt es bereits Erfahrungen und eventuell eine Lösung ?
mach mal die Gaskurve so wie sie war und dreh die Haupnadel nen Zacken fetter oder am Leerlauf. Vielleicht passt es dann wieder kann ja sein das der Motor durch Temperatur o.ä. etwas magerer geworden ist.
1600 ist beim Sceadu optimal da solltest auch bleiben.
Möglicherweise hast Du eine Undichtigkeit im Treibstoffsystem (z.B. Schlauch vom Tankpendel). Wenn da Falschluft angesaugt wird, magert der Motor ab und die Drehzahl erhöht sich. Eigentlich müsstest Du das auch am Laufgeräusch feststellen können.
