Push-Pull Anlenkung Gestänge
  • Dalarios
    Dalarios
    Eine Frage noch zu den Push-Pull Gestängen:
    hatte noch nie PP...
    in der Anleitung meiner Hirobo Freya SWM werden bei den PP-Anlenkungen Aileron R/L zwei verschieden Gestängelängen angegeben A 99mm/B 100,5mm und A 145mm/B 146,5mm
    Warum ist das so ?
    Ich habe gehört dass bei PP die Gestänge die gleiche Länge haben müssen, da es sonst zu Verspannungen kommt und die Servos beschädigt werden.
    Ich verwende Futaba BLS-451.
    Was ist jetzt richtig? Nach Anleitung unterschiedlich Lang oder alle gleich lang.
    Vielen Dank
    Lg
    Christian
  • Christian Rose
    • 14.04.2001
    • 3193
    • Taching am See
    AW: Push-Pull Anlenkung Gestänge
    Hi Christian,
    mach mal so wie in der Bauanleitung angegeben. Dadurch wird die Winkeldifferenz ausgeglichen. Vor allem dienen die Maße aber eh nur als Anhaltspunkt, eine Umdrehung hin oder muss man eh immer verstellen.
    Wie bereits in St. Johann besprochen schau ich bei Fertigstellung bzw. vor dem Erstflug gern mal drüber - weit auseinander sind wir ja nicht
    Christian
    • Dalarios
      Dalarios
      Hallo Christian
      alles klar, ich meld mich bei dir sobald ich fertig bin.
      Lg
      Christian
