S.R.B Quark Expertenmodus einstellen
  • quax_bruchpilot
    quax_bruchpilot
    Hallo Leute,
    ich habe einen S.R.B Quark und wollte nun diesen in den Expertenmodus umstellen. Was muß ich jetzt tun, damit ich den Expertenmodus einsetzen kann (Programmierung und Einstellungen) ?? Ich komme mit der englischen Bedienungsanleitung nicht zu recht. Bitte um eure Mithilfe. Danke Euch schon im voraus.
    Marco
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: S.R.B Quark Expertenmodus einstellen
    im Grunde ist das nur ein Dip Switch den man umlegt, dann hat man einen größeren Bewegungsbereich bei den Servos
    GruÃ?, Torsten
    • HAHO
      HAHO
      Es gibt zwei Möglichkeiten:
      An der Empfangseinheit "Expertstellung" einstellen
      Anlenkung für die Paddelstange in die Mitte.
      • quax_bruchpilot
        quax_bruchpilot
        Paddelstangenanlenkung in die Mitte * Empfangseinheit "Experteneinstellung einstellen ?? Wie muß ich da genau vorgehen ?? Möchte keine Fehler machen !!! Danke.
        Marco
        • HAHO
          HAHO
          an der Paddelstangenanlenkung sind 3 Löcher geh auf das mittlere. An der Empfangseinheit sind 4 Schalter ...sind so kleine weiße Dinger .........das untere nach rechts.
          Dann bist du Experte.....nen großen Unterschied hab ich nicht festgestellt.
          • quax_bruchpilot
            quax_bruchpilot
            Danke für die Hilfe. Werde es mal testen.
            Grüße und eine schöne und erfolgreiche Arbeitswoche
            Marco
            • agent_andy33
              agent_andy33
              Hallo Freunde es Quark,
              da mittlere Loch ist für den Expertenmodus.
              Was war sind dann das innere und das äußere Loch?
              Hab mir einen gebrauchten Quark geholt und da war die Anlenkung der Paddelstange gaaanz außen drin. Ich vermute das ist der Superexpertenmodus, da die Anlenkung zur Stange somit größer ist.
              Lieg ich falsch?
              Gruß, Andy
              • Michael S.
                Michael S.
                Hier kannst Du die verschiedenen Rotorkopfeinstellungen sehen mit Erklärung:
                SRB Quark SG - Technischer Modellbau R?diger Feil
