SRB Heckmotor Lebensdauer
  • prinzi
    • 25.08.2005
    • 982
    • Philipp
    Hallo Zusammen,
    nach längerer Pause habe ich jetzt mal wieder meinen SRB ausgegraben und einen neuen Accu spendiert. Jetzt ist mir aufgefallen, daß das Heck nicht mehr so will wie früher. Retour hält es nicht mehr so gut und die Drehrate gegen das Drehmoment ist auch recht langsam. Auch Piroetten im schnelleren Rundflug gegen das Drehmoment packt er nimmer. Habe den ganzen Heckabtrieb nochmals auf leichtgängigkeit überprüft, da deht alles super, somit ist meine Vermutung, daß die Kohlen vom Heckmotor hinüber sind.
    Habe 38 Flüge bis jetzt gemacht. Jedoch meistens Piroetten, retour und Nase bwz. Heckkreise
    Wie sind Eure Erfahrungen mit dem Heckmotor? Montagsmotor erwischt, oder eher normal die Lebenszeit.
    lg
    Prinzi
    Vario Bell 47 g III, und sonst noch einiges
  • prinzi
    • 25.08.2005
    • 982
    • Philipp
    AW: SRB Heckmotor Lebensdauer
    Bin ich der Einzige bei dem der Motor nicht mehr so will?
    lg
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      lg
      Servus Philipp,
      38 Flüge ist nicht viel.
      Der Heckmotor ist ein "core less" Motor und der sollte schon ein wenig mehr abkönnen.
      Bin meinen jetzt zwar schon eine Weile nicht mehr geflogen, aber habe mit Sicherheit wesentlich mehr als 38 Flüge drauf und er funzt noch einwandfrei.
      Greetz aus Bayern
      Gruß Klaus
      • Modellheli.com
        Modellheli.com
        Hallo Zusammen,
        aus Händler sicht kann ich sagen das so gut wie keine Heckmotoren im Quark ihren Geist aufgeben!
        Wurde was an der Elektronikeinheit oder, wenn du mit nem anderen als dem original Sender fliegst, am Sender was verstellt?
        • eifler
          • 27.11.2008
          • 639
          • Manderscheid / Eifel
          ...Jedoch meistens Piroetten...
          Hi prinzi,
          ich habe (leider) keinen Quark, aber bei der Konstruktions- bzw. Wirkungsweise des Heckrotors könnte ich mir vorstellen, dass Piroeten "in Kraftrichtung des Heckmotors" den Motor nach kurzer Zeit ungleich stärker belasten, als viele Stunden "normaler" Rundflug, bei denen der Heckrotor nur relativ wenig Drehzahlregelung braucht und nicht auf Maximalwerte muss.
          Nur ne Vermutung...
          Gruß, Christian
          • Henning72
            Henning72
            Ich liege bald bei 200 Flügen bei meinem Quark und das Heck funzt wie am ersten Tag. Aber vielleicht habe ich auch einfach Glück dabei...
            • prinzi
              • 25.08.2005
              • 982
              • Philipp
              danke für Euer Feedback. Somit ist mal klar, daß der Motor normalerweise länger hält als die Piccolo Motoren. Die meine letzten Heckmotoren waren. Jetzt werde ich mal so fliegen und bei Zeiten den Motor auf Verdacht wechseln.
              lg
              Prinzi
              • Grisu123
                Grisu123
                Hallo!
                Bei meinem Quark merke ich nur das bei nachlassendem Akku und im Freien bei leichtem Wind sich der Heckrotor ungleich schwerer tut.
                Allerdings bemeke ich auch, dass die Flugzeit nachlässt obwohl ich einen neuen Akku benutzte. Möglicherweise braucht der/die Motoren mehr Strom wenn sie älter werden?
                lg
                • MB1
                  MB1
                  Bei mir sind es bestimmt auch schon über 80 Flüge und noch keine Probleme.
                  Gruß Markus
                  • Digger 600
                    Digger 600
                    meine Motoren haben über 172 Flüge auf den Buckel .....
                    Immer noch die ersten, und immer noch OK
                    • bfrik
                      bfrik
                      ich habe auch das Problem. Meiner macht bei größerer Drehzahl des Heckrotors ein komisches Geräusch und verliert an Leistung, was beinahe zur Unkontrollierbarkeit führt. Klingt als ob die Kohlen hinüber sind oder irgendetwas vibriert.
                      Habe das Heckt schon komplett zerlegt, aber nichts gefunden.
                      @prinzi: Schau mal ob das Ritzel auf der Welle richtig sitzt, ich musste meins mit Sekundenkleber fixieren.
                      Benni.
                      Zuletzt geändert von Gast; 11.06.2009, 19:12.
