Lepton flybarless - wer hat Erfahrungen?
  • hajö
    • 09.12.2005
    • 811
    • Hansjörg
    • MBC Assling e.V.
    möchte meinen Lepton ev. auf flybarless umbauen. Wer fliegt einen lepton "oben ohne"? Wie sind die Erfahrungen? Wie habt Ihr den Umbau gelöst? Reicht die Auflösung der Servos wegen den ungünstigen PP? Welche Servos und welches Stabi-System setzt Ihr ein? Wie habt Ihr den Umbau gelöst? Eventuell hat jemand auch Bilder?!
    Wäre für jeden Tipp dankbar. Habe die Threads, die ich über die Suche gefunden habe, alle gelesen. So richtig schlau bin ich daraus aber nicht geworden, ob sich der Umbau lohnt.
    Würde mich über Antworten sehr freuen!
    Ciao
    Hajö
    Banshee Helicopters
  • Darko
    Forum-Nanny
    • 27.06.2005
    • 8289
    • Darko
    AW: Lepton flybarless - wer hat Erfahrungen?
    Habe jetzt nicht direkt Erfahrungen von einem Umbau.
    Hatte mir das ganze aber auch überlegt.
    Problem war schonmal gescheite Servos zu finden, die kräftig und schnell sind.
    Alles lief darauf hinaus sich die 9650 einzubauen.
    Dafür muß man dann entsprechend das Chassis bearbeiten, oder sich in den USA das Tuning Chassis kaufen.
    Dann kam das PP das nicht so Optimal ist.
    Den Kopf kann man recht leicht umbauen. Das ist absolut Problemlos.
    Hier mal nen Thread aus den USA mit Bildern.
    alles in allem hab ich mich dann doch entschlossen den Lepton zu verkaufen und fliege nun den Logo400. Muß sagen das war auch die bessere Entscheidung.
    Waren mir zuviel Kompromisse beim Lepton und Flybarless.
    Darko
    • hajö
      • 09.12.2005
      • 811
      • Hansjörg
      • MBC Assling e.V.
      danke für Deinen Post. Mir ist bewusst, dass man bei einem Umbau Kompromisse eingehen müsste. Dennoch würde mich interessieren, wie die Erfahrung bei einem Umbau sind.
      Ich denke, der Lepton könnte ein ganz nettes Leistungsgewicht bekommen. Wenn ich von meinem Lepton ausgehe, kommt ein Gewicht von ca. 1550 g ready to rock raus. Da geht die Kiste dann schon gut, bei einem Rotordurchmesser von 103,5 cm.
      Ciao
      Hajö
      Banshee Helicopters
      • master_disaster
        • 02.09.2008
        • 103
        • klaus
        • MFC Noris
        Fals es noch jemanden interessiert, habe mir neue Blatthalterhebel mit 27,5 mm aus 2,5mm carbon fräsen lassen, die verlängerten Kugeln an den äußeren Taumelscheibenring geschraubt und die Servos bei 10,5mm eingehängt, statt der 12,5mm. Taumelscheibenmitnehmer ist ein Modifizierter NEO470Taumelscheibenmitnehmer. Bei der Gelegenheit habe ich ihn auch noch gleich verlängert und 475 Blätter eingebaut. (Carbonheckrohr ist selbst organisiert, ebenso Heckansteuerung aus 4mm Karbonrohr, so gab es zwei zum Preis von einem, nur der Riemen ist orginal Hirobo)
        Servos sind HS5085 TS und Heck 9650
        Rondo V2
        Flywaremotor + Jazz 80
        Klaus
        • kairo
          • 28.05.2008
          • 50
          • Kai
          • Ense und Umgebung
          Rondo V2
          Klaus
          Hast Du mal ein Foto davon?
          Kai
          T-Rex 250 Combo, T-Rex 450 Sport
          Lepton EX-LT, Jazz 80-6-18, GY401+9254, 3 x Futaba 9257
          • hajö
            • 09.12.2005
            • 811
            • Hansjörg
            • MBC Assling e.V.
            Ein Bild würde ich auch gerne sehen. Danke schon mal.
            Ciao
            Hajö
            Banshee Helicopters
            • master_disaster
              • 02.09.2008
              • 103
              • klaus
              • MFC Noris
              wie kann man denn Bilder einhängen, gemacht habe ich sie schon, steht was von "Anhänge hochladen nicht erlaubt".
              Klaus
              • Michael S.
                Michael S.
                Hier sind die Bilder vom Kaus seim FBL-Lepton.
                • modellbau-muchow
                  modellbau-muchow
                  fliege den Lepton schon ca: 1 Jahr mit V-Stabi. Habe beim Umbau des Kopfes keinen
                  einzigen Cent investiert, Servos hab ich auch so gelassen. Gestänge natürlich ganz weit ihnen angelenkt.
                  Und die Kiste geht wie die .... ( Da sieht der Volkshubschrauber T-Rex 500 alt aus)
                  Grüsse
                  Martin
                  • master_disaster
                    • 02.09.2008
                    • 103
                    • klaus
                    • MFC Noris
                    das man das machen kann (keinen Cent zu investieren) ist mir schon klar.
                    Das Rondo etwas ungesund auf ungünstige Hebelverhältnisse reagiert, ist aber auch bekannt.
                    Vorteile dieses Umbaus:
                    - Push-Pullanlenkung kann bleiben
                    - kann die kleinen Servos drin lassen (hier " HS5085 ")
                    - noch vernünftige Hebellängen, so dass das ganze nicht so kristisch auf Spiel reagiert.
                    Und die Umbaukosten von 50 Euro (Rigid) konnte ich verschmerzen, habe ich beim Stretchen schon wieder eingespart.
                    Klaus
                    • kairo
                      • 28.05.2008
                      • 50
                      • Kai
                      • Ense und Umgebung
                      VIDEO? VIDEO? VIDEO? (Sabber)
                      • upside-down
                        upside-down
                        Mein Umbau ist schon cca. 2 Jahre alt, mit SK360 stabi, CSM 720 am Heck, TS-Servos: Volz speed-max., PP-Anlenkungen beibehalten, TS-Mitnehmer aus Pitchkompensator hergestellt, Servogestänge am Servo 1 Loch weiter innen eingehängt, strech-kit, HDX-Tuning-Heck + Kasama HeRo. Funzt einwandfrei, fast genauso gut wie mein Protos Carbon mit BG900.
                        David
                        Zuletzt geändert von Gast; 01.06.2010, 12:04.
