Sceadu mit Benzinmotor
  • elgado
    elgado
    hallo zusammen,
    nachdem mein projekt wankel erfolgreich abgeschlossen ist, habe ich das mit dem benziner im 50ziger realisiert
    da mir alle anderen benziner zu groß sind und nicht in mein auto passen, musste diese lösung her - es kam auch nur der webra 91-P5Hi in frage, da er von den einbaumaßen dem os61 entspricht - natürlich mussten kleine anpassungsarbeiten gemacht werden, aber im großen und ganzen ist er reingeflutscht - nun baue ich noch einen benzintauglichen tank (350ml) samt schläuchen ein und dann beginnt die erprobungsphase
    gruss bruno
  • Gero Adrian
    Gero Adrian
    AW: Sceadu mit Benzinmotor
    Moin
    Respekt, nur wird die Kühlung kritisch werden
    • elgado
      elgado
      denke ich auch - habe aber bei bedarf schon eine lösung im hinterkopf - er wird im normalfall bis 150 grad heiß - schau mer mal
      gruss brunol
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        da gibt es ein Alulüfterrad, dass mir am Methanoler ~15-20°C weniger brachte.
        • elgado
          elgado
          hallo jürgen,
          habe ich schon drin - reicht wahrscheinlich nicht - habe wahrscheinlich eine optimale lösung gefunden - werde sie offerieren, wenn es so weit ist
          gruss bruno
          • elgado
            elgado
            seit heute fliegt er - und wie - temperaturproblem habe ich mit einem impeller als zusatzlüfter auf konstante 120-130grad gebracht - video kommt - hier ein paar bilder von der bausubstanz
            gruss bruno
            • Gerhard Grasser
              Gerhard Grasser
              das Teil hat mehr Kabel und Schläuche als die Raumstation ISS
              Gerhard
              • elgado
                elgado
                hallo gerhard
                und so fliegt er auch ausserdem - wie würdest du nach so einer operation aussehen, warte bis alles verheilt ist :-))
                gruss bruno
                Zuletzt geändert von Gast; 21.05.2009, 21:05.
                • Gerhard Grasser
                  Gerhard Grasser
                  Operation, guter vergleich! Jedenfalls schaut es so spektakulär aus!
                  Gerhard
                  • elgado
                    elgado
                    stimmt - nachdem ich eine benzinmembranpumpe und den impeller samt regler und akku unterbringen musste - ist dieses provisorium rausgekommen - wenn alles seine funktion erfüllt, wird es auch optisch passen - wie du weist - ein schönes "kleid" kaschiert fast alles
                    gruss bruno
                    • elgado
                      elgado
                      ein paar flugbilder von heute - 120 grad motortemperatur mit laufendem impeller als kühler
                      Zuletzt geändert von Gast; 23.05.2009, 20:48.
