ich habe bei meiner Sceadu HPM OP ein ekeliges Problem. Wenn ich sie aus einem senkrechten Sturzflug aus etwa 150m Höhe, also mit reichlich Geschwindigkeit mit ganz sanft Nick ziehen abfange, überschlägt sie sich fast unkontrolliert.
Hier von "Aufbäumen" zu sprechen wäre untertrieben, weil sie für den Bruchteil einer Sekunde quasi unkontrollierbar ist.
Ich fliege eine fast identische Maschine als A-Modell, die das nicht macht. Unterschiedlich sind lediglich die Blatthalter. Beim A-Modell sind es die aus Kunststoff und außen angelenkt. Beim AufB-äumModell verwende ich die Alublattgriffe und lenke sie innen an. Anlenkung in den Mischhebeln bei beiden außen.
Blätter sind GCT Expert vom Blattschmied bei beiden.
Benötige ich bei Innenanlenkung stärkere Servos auf Roll und Nick (derzeit 9202) oder ist das ein rein aerodramatisches Phänomen ? Wie werde ich es los?
Viele Grüße Jörg
