Quark Taumelscheibenspiel
  • sunnyvale
    • 05.11.2006
    • 20
    • Walter
    • Ludwigsburg
    der Quark flog aus der Schachtel heraus ganz ordentlich. Hatte nach ein paar Tagen allerdings Rotorblätter an einem Stuhl zerbröselt. Habe dann neue Blätter ausgewuchtet und montiert.
    Mein Quark will aber nicht mehr so richtig, eigentlich gar nicht mehr. Der Spurlauf lässt sich nicht sauber und reproduzierend einstellen. Mir ist aufgefallen, daß die Taumelscheibe auf der Achse deutliches Spiel von ca. einem starken Millimeter hat. Frage: ist das normal und mir vorher nur nie aufgefallen oder liegt ein Defekt vor? Hab trotz Bedenken Startversuche unternommen. Ergebnis Quark steigt nicht mehr, sondern zieht nur noch nach links und kippt. Nachdem ich dabei vier Blattsätze geliefert habe und die Mühle einfach auch mit beherztem Gasschub und Roll nach Rechts nicht abheben will, sondern nur nach links seitwärts ins Verderben rast, bin ich mit meinem Latein am Ende. Hat jemand eine Rat?
    Gruß, Walter
  • sunnyvale
    • 05.11.2006
    • 20
    • Walter
    • Ludwigsburg
    AW: Quark Taumelscheibenspiel
    Oh je, hatte oben am Kopf Gestänge auf falschen Kugelkopf gehängt. Deshalb versuchte der Kleine den ganzen Nachmittag, einen super Chicken Dance auf's Parkett zu legen. Trotzdem, es würde mich freuen, wenn jemand etwas zum Spiel der Taumelscheibe am Quark sagen könnte. Ansonsten sieht ja alles sehr solide und gut gemacht aus.
    Walter
    • froeschi62
      froeschi62
      Hallo sunnyvale,
      das Spiel der Taumelscheibe ist völlig normal. Meine beiden Quarks fliegen trotzdem phanatastisch. Es tut dem Flug also keinen Abbruch.
      Dietmar
      • sunnyvale
        • 05.11.2006
        • 20
        • Walter
        • Ludwigsburg
        Hallo Dietmar,
        vielen Dank für die Info.
        Walter
        • sunnyvale
          • 05.11.2006
          • 20
          • Walter
          • Ludwigsburg
          er fliegt wieder ....... sunnyvale
          • HanseCopter
            HanseCopter
            na klar, was sonst. Keine Panik.
            Andreas
