damit meine Sceadu nicht so alleine ist, habe ich ihr jetzt eine gerauchte Freya (voll Kunststoff) hier im Forum gekauft. Leider war keine Anleitung dabei. Die Freya macht soweit einen guten Eindruck. Nur der Rotorkopf verwirrt mich etwas. Zum einen sind die Blatthalter so angelenkt, das der positiv Pitsch mit runter gehender Taumelscheibe zunimmt (kann ja so gewollt sein). Zu anderen sind die Muttern an den Blattbefestigungsschrauben aber auch oben und die Hirobo Schrift unten. Kann das wohl so richtig sein?
Freya Rotorkopf (Frage zur Anlenkung)
MP-Flieger
damit meine Sceadu nicht so alleine ist, habe ich ihr jetzt eine gerauchte Freya (voll Kunststoff) hier im Forum gekauft. Leider war keine Anleitung dabei. Die Freya macht soweit einen guten Eindruck. Nur der Rotorkopf verwirrt mich etwas. Zum einen sind die Blatthalter so angelenkt, das der positiv Pitsch mit runter gehender Taumelscheibe zunimmt (kann ja so gewollt sein). Zu anderen sind die Muttern an den Blattbefestigungsschrauben aber auch oben und die Hirobo Schrift unten. Kann das wohl so richtig sein?Stichworte: -
Gerhard Grasser
AW: Freya Rotorkopf (Frage zur Anlenkung)
da sind doch "falsche" Micherhebel oben an der Paddelwippe verbaut?
Mach doch mal davon in Bild und stell das ein.
Normal sehen die Mischerhebel so wie hier aus:
Die Teilenummer lautet: 0412-213
Zuletzt geändert von Gast; 21.03.2009, 20:06.
Roland1281
Hallo!
Also irgendwas ist sicher falsch, was genau ist eine schwierige Frage.
Ev. noch ein paar Fotos des Kopfes machen, dann lässt sich ev. mehr feststellen.
Anbei der Rotorkopf meiner Freya Evo.
Obiger Link führt ja scheinbar zum Sceadu-Evo Kopf, ev. stimmt der nicht ?
Welche Freya ist es denn genau ?
MfG
RolandAngehängte DateienZuletzt geändert von Gast; 21.03.2009, 20:12.
sehe ich auch so, falsche Mischerhebel in Bildmitte und das ganze Zentralstück ist um 90 Grad verdreht (siehe Schrauben, geht das überhaupt oder ist es ein anderes?) Die Blatthalter haben oben und unten Schrift, die Muttern sind oben, das ist zumindest richtig.
Explosionsz. vom Kopf
Gerhard Grasser
Ja, die Mischerhebel sind falsch.
In meinem ersten Posting habe ich versehentlich den Linkt zum Sceadu-Kopf gepostet.
Der hier ist der richtige.
Schu Dir die Teilenummer: 0414-387 an. Da sind die richtigen.
MP-Flieger
ich hab nochmal ein Bild gemacht. Endweder ist das ein Eigenbau, oder ein altes Modell oder so. Die Mischhebel haben die Beschriftung Hirobo 2000Angehängte Dateien
Roland1281
Hallo!
Ich schätze fast, dass es generell ein anderer Kopf ist, darum auch meine Frage obs ne Evo ist oder ne alte Standard - Freya.
Hat jemand eine Explosionsansicht des alten Freya-Kopfes ?
Ein verdrehen des Zentralstückes ist ja eigentlich nicht möglich, und auch sonst sieht er etwas anders aus ( Scheibe oben scheint mitgegossen und nicht geschraubt )
Hätte wer nen alten Plan, dann könnte man mal schauen was alles geändert wurde.
Dass was falsch ist, ist klar, aber ein Verdrehtes Zentralstück ist eigentlich nicht möglich.
Ev haben auch die Mischerhebel früher anders ausgeschaut.
MfG
Roland
Roland1281
Hats gleichzeitig das neue Bild gepostet.
Das ist sicher ein alter Kopf, die Wippe und alles stimmt auch nicht mit dem neuen Modell zusammen, also sicher kein Evo.
Es kann eigentlich nur ein Plan helfen um mal kurz nachzuprüfen was es haben kann.
MfG
Roland
Roland1281
Hallo!
Habe gerade zufällig ein paar Bilder einer alten im Netz gefunden.
Sieh dir die mal an und vergleiche:
Links darf man hier eh einstellen, oder ?
MfG
Roland
Roland1281
Nach Studium der Bilder sieht es so aus, als wären die Blatthalter sowie die Mischhebel seitenverkehrt aufgebaut.
Der Blatthalter sollte von hinten abgelenkt werden ( bei dir von vorne ), wodurch diese natürlich bei dir auf dem Kopf stehen.
Dass es dann von den Mischhebeln wieder passt, musst du die seitenverkehrt wieder aufgeschraubt, danach sollte der ganze Kopf eigentlich wieder passen.
MfG
Roland
MP-Flieger
Danke für die vielen Antworten. Der Tipp von Roland mit den passenden Bildern hat zum Erfolg geführt. So passt der Kopf. Der Verkäufer hatte den Heli schon falsch montiert verschickt. Besten Dank also nochmals.
hier wurde aus Unwissenheit sehr viel Blödsinn geschrieben -B
deshalb mal zur Aufklärung:
Es handelt sich nicht wie von Gerhard vermutet um den FFZ-III Rotorkopf der Freya Evo sondern um den FFZ-II Kopf der Ur- Freya, wie er zuletzt auf dem Twister erkennbar war.
Es ist ein Geheimtipp bei diesem Kopf die Blatthalter von vorne anzulenken, da das Flugverhalten dadurch wesentlich präziser und weicher wird. Ich hab die Alu-Version des Kopfes ausschließlich so geflogen und auch an meinem Twister genau einen solchen FFZ-II Rotorkopf auch so angelenkt.
Lass den Kopf so wie er war, denn durch das durch die vorlaufende Blattanlenkung fliegt er besser - glaubs mir
vg
ChristianXL Power Specter 700 V2 + Quest IM775
Gerhard Grasser
Da habe ich mich wohl zu etwas hinreisen lassen. Sorry für die falsche Information!
Gerhard
MP-Flieger
Hallo Gerhard,
Ich habe den Kopf mal umgebaut und bin heute damit geflogen. Geht auch.
Ich werde ihn wie von Christian empfohlen noch mal zurückbauen und ihn mit den Muttern nach oben fliegen. Dann werde ich mich wohl entscheiden was mir besser gefällt.
Bertram
