Statische Aufladungen am Freya
  • Gast-Avatar
    kann mir einer Sagen ob es am Freya auch zu Statische Aufladungen am Heckrotor bei Riemenantrieb kommt, da bei mir abundzu das Heckrohr zuckt !
    Und was kann man dagegen machen ? ?(
    Danke
    Markus
  • Christian Rose
    • 14.04.2001
    • 3193
    • Taching am See
    Hallo Markus,
    das statische Aufladungen bei Zahnriemen auftreten ist durchaus möglich. Hier gibt es folgende Abhilfe:
    Du mußt das Heckrohr mit dem Chassis (am besten zum Motorträger hin) leitend verbinden. Am besten geht das mit Entlötlitze. Vergiss nicht das Eloxal an den Verbindungsstellen, wo die Entlötlitze aufliegt abzuschliefen. Die Litze am besten mit Silikon am Heckausleger sichern und mit einer kleinen Schraube am Motorträger
    Christian
    • Heliwuif
      Heliwuif
      Ja es gibt Aufladungen am Freya!! Bei mir hats gereicht ein Masseband vom Heckrohr (anschleifen nicht vergessen :rolleyes: ) zum Motorträger zu verlegen!!
      LG Wuif
      • Maik Otto
        Maik Otto
        hallo marcus
        die ursache des "zuckenden" heckrohrs kann aber auch ein zu
        fett eingetellter motor sein .
        da sieht man wieder mal es gibt meist mehrere
        möglichkeiten .
        versuch mal mit ppm zu fliegen und das h-rohr beobachten
        das selbe nochmal mit pcm . dann könnte man der lösung
        näher sein . im übrigen , auf dem lehrvideo vom weltmeister
        c.y. ist bei seinem vigor besonders im nasen flug auch
        ein ständiges pendeln des hecks zu sehen ........
        • Hdidi
          Hdidi
          Hallo Markus,
          schau mal auf meine HP unter Freya, da ist es genau beschrieben.
